Probleme avec servo Savöx
- Sayroll
- Gentil membre
Bonjour à tous,
Une petite bouteille à la mer vu que je suis en train de péter un cable...
Voilà , je monte actuellement l'électronique dans un Axial Wraith.
Voici ma config:
-Radio Spektrum DX3C
-Récepteur Spektrum SR300
-Vario Castle Mamba Max Pro
-Accus Lipo
Le vario fonctionne (test effectué avec moteur).
Je veux monter un servo Savöx 1256.
Une fois tout le bazar branché, j'allume la radio, et le servo se met à fonctionner de manière complètement anarchique, genre il ne répond pas au début, puis en bout de course il se met à "sauter". Je précise que ce test est effectué sans que le palonnier soit fixé au servo, donc aucune contrainte sur le servo. Je précise aussi que tous les réglages de ma radio sont au neutre.
J'essaie avec un autre servo (Futaba 9402) et là tout fonctionne normalement.
Je renvoie donc le Savöx car je me dis qu'il est HS, et j'en commande un autre.
Et ce matin, rebelote. Je reçois le nouveau Savöx et il me fait exactement la même chose. Je réessaie avec le Futaba qui marche nickel, donc je ne comprends pas...
Est ce que ma radio n'est pas compatible avec les servos Savöx (je n'ai jamais vu ce type d'incompatibilité mais sait on jamais...)?
Si quelqu'un à une idée, parce que je là je suis en train de craquer...Merci d'avance!
Voici ma config:
-Accus Lipo
- push
Re: Probleme avec servo Savöx
avec le recepteur ! j'ai eu des potes qui on eu le souci mais avec d'autre recepteur ! et le même servo que toi par contre !
- Ph3nyx
c'est peut etre parceque le BEC de ton vario ne delivre pas assez de courant pour ton servo, il faudrait tester avec un BEC externe.
vademecum
as tu essayé de faire fonctionner le servo seul (sans le ctrl du moteur) avec un accu de réception en 6V ou 4,8V bien chargé, et pas par le BEC du controleur du Brushless ??
Si je ne suis pas clair, me le dire
Perso, j'ai 2 SAVOX sur SR300 ( TT 1/8e thermique) et tout va bien, mais il n'aiment pas du tout la sous tension de l'accu de reception...
vademecum
j'étais en train de taper mon message quand Ph3nyx a posté le sien, on est sur la même longueur d'onde :top:Ph3nyx a écrit :c'est peut etre parceque le BEC de ton vario ne delivre pas assez de courant pour ton servo, il faudrait tester avec un BEC externe.
- Sayroll
- Gentil membre
Merci pour vos réponses.
Effectivement, après une petite recherche Google, il semblerait que je ne sois pas le seul avec ce problème.
Apparemment, ce servo pompe beaucoup de courant et donc une config "standard" ne convient pas...Il faudrait rajouter un condensateur ou un bec sur une voie libre de mon récepteur.
Déjà , j'ai pas compris ce que je devais rajouter. Ensuite, en dehors du "bind", je n'ai pas de canal libre vu que mon canal aux me sert à plugger les lights.
Ca me gonfle dès que ça devient trop technique, donc est ce que quelqu'un saurait me dire ce qu'il convient de faire exactement svp?
- Ph3nyx
il faut que tu installe un ubec qui alimentera ton recepteur a la place de ton esc (une alim stabilisée externe repiquée sur ton accu)
pour se faire
retirer le fil rouge du connecteur de l'ESC qui vient se mettre sur le récepteur (laisser le noir car les masses sont donc communes et le blanc qui permet de piloter l'ESC)
brancher l'UBEC sur ton accu en respectant les polarités (la pas de soucis je pense)
brancher l'UBEC sur la prise AUX ou BIND du récepteur
et roule émile :top:
pour se faire
- Sayroll
- Gentil membre
Est ce que c'est un truc comme ça: http://cgi.ebay.fr/RC-Plane-Aircraft-et ... 231d420eb9
Si j'ai bien compris, ça veut dire que mon accu n'alimentera plus mon vario mais passera, via cet ubec, dans mon recepteur. Tu es bien sur que si je me branche sur le bind, ça fonctionnera?
Franchement, si c'est la seule solution pour utiliser ce servo, on va faire comme ça, mais ça me gave. Il y a déjà une chiée de fil et de composants, donc l'idée d'en remettre encore un ne m'excite que moyennement.
- Ph3nyx
c'est un truc comme ça effectivement
pour tester si ca marche sur la prise bind , tu test avec un boitier porte pile (x4) , si tu arrive a alimenter ton servo avec sans brancher l'esc , c'est good
(ou alors avec un teu101bk avec l'alim séparée)
Mais je pense qu'il n'y a pas de soucis (cela dit j'ai jamais testé sur le bind , je branche tout le temps sur l'aux)
- Alpine A110
Je suis étonné, je possède un savox 1268 avec un récepteur spektrum (le petit) et aucun soucis de coté là :oops:
Enfin si tu as besoin d'un ubec pour l'alimenter c'est pas le top pour la place mais au moins ça marche :top:
Nico
Nico
