"quadroptere" ??
tom4
"quadroptere" ??
Message par tom4 »
hello
ce midi, j'ai pu essayer brievement dans le parking le blade MQX d'un collègue.
1) mais c'est géant ce truc, hyper stable
2) faut quand même faire gaffe à ce qu'on fait
mon collègue a fixé dessous une micro caméra, ça rend pas mal, donc hop, je me dis tout de suite qu'un modèle qui arriverait à supporter la go pro, ca serait top;
y'a des gens qui font de la prise de vue embarqué avec ce genre d'outil? c'est du fait main ou du RTF que vous avez?
perso, par manque de temps, je m'orienterais plus vers du RTF, mais j'ai vu de tout niveau tarif. à priori, il faut compter environ 300 euro (chez Conrad) pour un truc qui porte 500grs, ceux qui en ont, vous avez compté un budget de combien environ?
tom4
Re: "quadroptere" ??
Salut, j'ai un de mes collegues qui les monte lui meme (programme carte, etcccc), avec 4, 8 moteurs........
D'apres ce qu'on a essayé, les RTF a 300 - 500 € sa vaut rien........
Mais le probleme avec ces betes c'est que tu peux ajouter plein d'options......trois gyro pour le stabiliser (il se sert des manettes de la wii), guidage gps.......
C'est vrai que c'est bien pour la video.....mais c'est cher. Pourquoi ne pas prendre un gros birotor???? tu vire tout ce qui sert a rien, carrosserie et autre et tu aura un resultat quasi similaire pour 3 fois moins cher......
Voir un vrai helico....mais la faut apprendre a piloter.....
Une solution pas cher serait de tout prendre chez HK, sa ce democratise et ils ont pratiquement toutes les pieces avec de beau chassis
CROKY_b
Message par CROKY_b »
tu as de tout dans les multirotor du bi à l'octo plus il y'a d'hélice plus la charge que tu peus emporter est lourde
niveau electronique tu as de tout aussi sur base de multiwii, arduino, des version plus terminée comme l'aq50D pro, ou la Djii Naza et puis les truc plus pro comme les multikopter et le Djii Wookong
possibilté de gestion de nacelle sur deux axes, baromètre, GPS etc...........
en gros suivant ton budget et tes objectif (FPV photos........)tu trouverra certainement ton bonheur
moi j'ai un bLADE mqx Un sur base multiwii et un sur AQ50Dpro
une bonne adresse pour des chassis pas cher et de moteur pas trop cher ...RCtimer.com ou quand les chinois copie les chinois :lol:
pour 400€ tu as des truc vraiment sympa
http://www.fpv4ever.com/lang-en/naza/49 ... -esc-.html
mais faut une radio 6 voies minimum pour utiliser le GPS
http://www.fpv4ever.com/lang-en/naza/64 ... -naza.html
sinon
http://www.drotek.fr/shop/en/22-flight-controller
http://www.fpv4ever.com/lang-en/pcb-et- ... aq50d.html
http://www.fpv4ever.com/lang-en/108-multirotors
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... t&gcat=142
Dernière modification par CROKY_b le 05 juin 2012, 17:52, modifié 3 fois.
Salut, cela serait cool une petite revue sur le mqx.....pas eu l'occas d'essayer
seb
CROKY_b
Madbearz a écrit :Salut, cela serait cool une petite revue sur le mqx.....pas eu l'occas d'essayer
seb
bein franchement hyper content de ce truc ..... 129€ en BNF tu le déballe et tu vole , hyper stable, maniable ( j'arrive a le faire volé dans mon salon) suporte un leger vent .... que du bonheur ( mais bon je suis un débutant la dedans)
tom4
Message par tom4 »
même impression
après 5 mn, j'arrivais à la tenir en l'air, et j'arrivais "presque" à l'emmener où je voulais
tom4, par contre, je trouve qu'on voit pas bien l'avant de l'arrière, donc on se mélange les commandes parfois
