Pajero - Problème de servo
- xpc46
depuis hier j'ai un petit souci avec le servo de direction du pajero : il ne tient plus la position en butée à droite. Soit il ne l'atteint pas tout de suite, soit il "hésite". Le comportement est un peu aléatoire. Pour vous montrer, j'ai fait une petite vidéo dans laquelle je mets tout à droite ou tout à gauche de la même façon.
[youtube]3VvIQxZV-UQ[/youtube]
(La vidéo n'a pas l'air de fonctionner sur le forum, alors voici le lien http://youtu.be/3VvIQxZV-UQ
J'ai ouvert le servo, enlevé l'engrenage central et il tourne correctement dans les deux sens. Dès que je remets l'engrenage central, vers la gauche tout va bien, mais vers la droite, il tremble en butée... J'ai cherché un peu dans le forum, sans succès je dois dire.
(J'ai hésité à poster en technique...)
- Goma666
Re: Pajero - Problème de servo
un as essayer un autre servo complet
un autre vario
t'as batterie est bien chargée
y a rien qui bloque
moi a part un démontage donc pour un test hors châssis je n'ai aucune idée
un autre vario
y a rien qui bloque
- xpc46
Merci, mais...
Non je n'ai aucun matériel de rechange.Goma666 a écrit :un as essayer un autre servo complet
un autre vario![]()
Oui, à bloc.t'as batterie est bien chargée![]()
Non.y a rien qui bloque![]()
Déjà fait et comme je le disais, en enlevant l'engrenage central, le servo tourne correctement dans les deux sens. Le problème est au niveau de la butée ou de la détection de la butée.moi a part un démontage donc pour un test hors châssis je n'ai aucune idée
- LeGlod
Mais c'est quoi comme servo parcque la on ne sais pas, j'utilise de bete Futaba 3003 3/4 Kg et aucun probleme !
- Traxxas Slash
- spitfire
au vus de ce que tu a fait comme essais et vérification, je dirais que c'est le potentiomètre du servo qui a des ratés ce qui explique la position erratique sur un seul coté.
au pire pour etre sur que c'est pas ta chaine radio qui est en cause tu peux brancher ton servo sur la voie des Gaz si le phenomene est toujours le meme tu sera bon pour un nouveau servo
- xpc46
Le servo, c'est un TSU 01, désolé, je pensais que c'était standard.
Pour ce qui est de la chaîne radio : je ne pense pas qu'elle soit en cause, car si j'enlève l'engrenage du milieu (j'ai ouvert le servo, il y a 3 "colonnes" d'engrenages) le servo tourne en continu de la même façon dans les deux sens.
Dernière modification par xpc46 le 01 juin 2012, 21:47, modifié 1 fois.
- LeGlod
inverse la voie 1 de ta radio, voir si le probleme viens bien du servo ou de ta radio, ca t'evitera d'intervenir au niveau du recepteur !
- Traxxas Slash
- tamiya81
Je pense aussi à un problème de potentiomètre. Sinon ça pourrai venir de problème électronique comme un récepteur qui prend l'humidité, mais dans ce cas le problème serai le même de chaque coté.
- xpc46
Il sert à quoi ce potentiomètre ?tamiya81 a écrit :Je pense aussi à un problème de potentiomètre...
- LeGlod
Le potentiometre est dans le servo , il set a donner la position du servo a l'ectronique du servo qui le donne au recepteur !
Mais dans un premier temps il faut savoir qui est en cause, si c'est ta radio , ton vario , ton servo , c'est pour cela que le plus simple pour le moment est d'inverser la voir 1 sur ta radio ! Tu tourne a gauche pour aller a droite et a droite pour aller a gauche, si ton probleme est toujours du meme coté, alors je pense que c'est bien le servo , mais si le probleme s'inverse c'est peut problable que ce soit le servo ! Plutot la radio .
- Traxxas Slash
