salut
je vois comment mettre le récepteur et vario dans un boitier étanche, mais je vois pas comment les batteries peuvent résister à l'eau.
quel est votre secret??
merci
Dudu
comment rendre la batterie étanche?
dudu
- Goma666
Re: comment rendre la batterie étanche?
je vais peut etre dire une connerie car je n'ai pas l'envie de rouler dans l'eau, mais pourquoi pas mettre aussi la batterie dans une boite étanche
(Tupperware power)
j'imagine par exemple faire un petit trou, passé les câbles , faire l'étanchéité avec silicone, a l'intérieur mettre une prise. il ne reste plus qu'a branché la batterie dans la boite, et fermé le couvercle.
c'est certain qu'avec cette méthode, bien entendu, ça ne rentre plus dans les emplacement d'origine :roll:
- Madbearz
si c'est pour du nimh, fais gaffe, quand il chauffe, creation d'humidité, et si il est etanche, elle reste a l'uinterieur et hop l'accu a la poubelle au bout de quelqsues temps
seb
seb
- Goma666
on peut placer des petits sachets absorbant comme dans les boites a chaussures
je ne savais pas pour l'humidité mais si on ouvre la boite dés qu'on a fini de jouer ça ne devrais pas garder l'humidité trop longtemps
elicend
Les accus sont déjà dans une gaine termoformee en général, moi j'ai juste mis un point de colle chaude au pistolet la ou les fils passent et il n'a pas l'air de se plaindre pourtant je vais souvent dans de la boue et des flaques.
Avec mon pajero la solution (à voir sur le post de la voiture) a été plus radicale après avoir vu plusieurs fois des boîtes de dérivation utilisée j'ai pris une boite de bâtonnet de poisson comme ça l'ensemble de l'électronique et l'accus sont dedans sauf le servo de direction. Pour la monster beetle ça n'était pas possible d'où la protection à la colle chaude
[ Message depuis iPhone ]
Miniend
Miniend
