Pneus plage pour Grasshopper?
sebg1974
Message par sebg1974 »
Suite passage au lipo sur mon grasshopper modifié (train AV du FX10 avec amortisseurs hydraulique), je souhaite mettre des pneus pour rouler sur la plage (marée basse donc sable dur). Les pneus d'origine sont vite dépassés...que me conseillez-vous ?
ludo86
Re: Pneus plage pour Grasshopper?
Message par ludo86 »
Essais les SAND BLASTER 915 ;)
:priere: :tam:
alain térieur
Message par alain térieur »
ludo86 a écrit :Essais les SAND BLASTER 915 ;)
oui,mais avec les jantes qui vont avec,exit donc les jantes de grass ;)
Tony Truand
Message par Tony Truand »
Il existe des pièces spéciales pour adapter des jantes modernes sur le Grasshopper 1, mais je ne sais plus quelle référence.
Sinon pour les pneus, si tu veux du mordant dans le sable, il te faudrait ceux-là :
http://store.rc4wd.com/Sand-Thrasher-Re ... _2050.html
http://store.rc4wd.com/Sand-Thrasher-Fr ... _2051.html
Après, il te faudra aussi des jantes en 1.9, soit le diamètre standard utilisé sur les buggys et les "pistardes" 4x4 (DTM, Drift).
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Dans le sable mou je suis d'accord c'est pas top même avec le 17x2 sinon je les trouve pas mal ;)
Bonne recherche
Nico
sebg1974
Merci pour vos conseils, je vais essayer de trouver des sand blaster 915!
akiro
Message par akiro »
sebg1974 a écrit :Merci pour vos conseils, je vais essayer de trouver des sand blaster 915!
va voir ici pour tes pneus :http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 21&t=14971
