variateur pour crawler
dudu
Message par dudu »
salut
est-ce qu'il faut prévoir un vario spécifique pour un crawler?
j'ai utiliser un 55T avec un petit vario standard Tamiya (TEU), et maintenant j'ai un combo XL5+550T (traxxxas slash) dans mon pajero TLT-1, et tout cela fonctionne bien, mais bon...
est-ce que je dois craindre des surchauffes ou autres problemes à la longue?
merci
Dudu
Goma666
Re: variateur pour crawler
Message par Goma666 »
sa lulu dudu :salut:
bon, je débute et ce pour un bout de temps en crawler, mais le combo Ezrun 32t avec son vari (avec ventilo et carte de programmation) pour l'instant (2x10min) rien a dire et ça ne chauffe pas. pour un prix raisonable. c'est aussi mon premier crawler ;)
perso tout les crawler ou scale au 10eme que j'ai eu toune avec des tamiya (le 101 ou 104).
Apres a toi de voir si tu veux du brushless...
Mais un moteur 55T ne consomme absolument rien (et ne coute pas cher), alors pourquoi se privé.....accouplé a un petit TEU101 tam a 20 €......que demander de plus
Le moindre combo brushless te coutera au moiins 80 €.....et cela ne t'apportera rien de plus.
Goma, le 32T c'est pas vraiment pour un crawler.....Le wraith n'en ai pas un..il est fait pour roulé vite :hehe:
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
Pourtant tamiya deconseille l'utilisation du teu 101 sur ces CR01
Do not use the TEU-101BK (Item# 45029) with CR-01 Crawlers. The 101BK will overheat easily with the rigors of crawling. We'd recommend the TEU-302BK (Item# 45028) for use with the CR-01
c'est ce que tu utilise madbearz ?
LeGlod
Message par LeGlod »
Peut etre parcque le variateur est refroidie par le mouvement de l'air mais avec un crawler ca ne va pas asser vite pour en crée ? Mais ca m'etonne aussi, qui peut le plus peut le moins !
Goma666
mon Wraith ne va pas vite si tu prends les réglages du vario prévu pour le crawler...mais bon, moi mon pajéro par exemple ou mon raider ils roulent avec des teu101 ;)
Ph3nyx
Je pense que c'est surtout du au courant de demarrage , comme en crawler on est tjrs a la limite de l'arret. ca doit demander des pics de demarrage assez frequents. Bon après si c'est testé et que ca chauffe pas .. faut pas s’embêter.
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
En scale il vaut mieux avoir un vario crawler à moins d'avoir une boite qui du coup freine le modèle avec un vario de base sinon il y a pas d'intérêt de faire du franchissement si c'est pour descendre à fond autant prendre un buggy :o
Bref ce n'est que mon avis mais on trouve des varios pas cher et idem pour les contro qui peuvent faire brushed.
Tete de moule
Message par Tete de moule »
Il te faut un vario avec drag-brake du style Axial AE-2 (fabriqué par Castle Création) ou bien un Novak Rooster ;)
philou66
Message par philou66 »
en fait l avantage d un variateur specifique au crawler est qu il freine meme a l arret . donc en descente pas de probleme et en monte pareil pas de vehicule qui parte a reculons ou autre , tu t arrete en pente il ne bouge pas d un poil . et une tres grande precision a acceleration a tres petite vitesse.j ai monte un rooster sur mon cr01 et perso je ne le regrtte pas du tout :D
