[MRC MRX] Restauration 4x2
max rebo
Message par max rebo »
Je démarre la restauration d'un MRX 4x2 qui devrait être un mix entre un modèle standard et un compétition.
J'ai récupéré pas mal de pièces et chassis dans leur jus que j'ai commencé à démonter.
Malheureusement pas mal de mauvaises surprises au démontage. Beaucoup de pièces plastiques cassées de type 51 et 52 et les couronnes 56 extraites des différentes transmissions démontées ont toutes énormément souffert...
On va voir ce qui est récupérable dans ce bric à brac :smoke:
Pour compléter tout cela, un petit lot de pièces neuves :hehe:
Etape 1 : Le Différentiel
Gros nettoyage en perspective pour cette première étape très "graisseuse".
Avec 8 différentiels à démonter, je devrai avoir suffisament de pièces pour reconstituer plusieurs différentiels en bon état.
Gros travail de dégraissage réalisé... C'est incroyable les quantité de graisse que certains possesseurs de MRX pouvaient mettre dans les transmissions.... :o
Photos du montage à venir...
Etape 2 : Biellettes et Triangles avant
Etape 3 : Le Train avant
Dernière modification par max rebo le 11 nov. 2012, 21:42, modifié 6 fois.
Max
Born to be Wild
Mes Vidéos RC
akiro
Re: [MRC MRX] Restauration 4x2
Message par akiro »
ah ! quand même :) :D je pensez être le seul à avoir reçu des carro :D
j'ai la même boite avec au moins 3 châssis en kit .si tu cherches des pièces je dois avoir ça dans mon stock
bon à suivre :pop: :pop:
Steve Warson
Message par Steve Warson »
Si tu as des soucis au niveau de la pignonerie de diff, tu peux remplacer ca grace a des satellites/planetaires d optima.
Avant de remonter ton modele fait bouillir tes pieces plastiques dans de l eaudemineralisee durant une heure :-)
max rebo
akiro a écrit : ah ! quand même :) :D je pensez être le seul à avoir reçu des carro :D
C'est vrai que j'ai pris le temps pour attaquer ce projet, mais je n'avais pas fini mes Galaxy RS. Maintenant que c'est terminé... :smoke:
akiro a écrit : j'ai la même boite avec au moins 3 châssis en kit .si tu cherches des pièces je dois avoir ça dans mon stock
Super, merci à toi! :priere: Je continue mon inventaire et je te fais signe. :top:
Steve Warson a écrit :Si tu as des soucis au niveau de la pignonerie de diff, tu peux remplacer ca grace a des satellites/planetaires d optima.
Avant de remonter ton modele fait bouillir tes pieces plastiques dans de l eau démineralisée durant une heure :-)
Merci pour les conseils! :top:
Max
Born to be Wild
Mes Vidéos RC
Steve Warson
Un lien pour la restau de la pignonerie:
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... &hilit=MRX
max rebo
MAJ du post initial... Je n'ai finalement pas beaucoup avancé, si ce n'est le nettoyage des éléments de transmission, mais ce fut une étape assez pénible :lol:
J'ai juste démarré l'assemblage du train avant...
Max
Born to be Wild
Mes Vidéos RC
akiro
Message par akiro »
ben !on a vu que t' avais rien foutu :lol:
courage on est tous avec toi ;)
:pop: :pop:
pottok
Message par pottok »
:Zzz: :Zzz: :Zzz:
ヨコモを再リリースしないでください
max rebo
Enfin! :smoke:
Roulements, Cardans CVD, Amortisseurs compétition...
Max
Born to be Wild
Mes Vidéos RC
pottok
Argh tu as fini avant moi !!!
Tu as de la chance que je suis en plein déménagement et que je ne peux toucher à aucune voiture :D
Très belle resto vraiment du beau boulot, j'aime beaucoup la peinture (j'aurai juste mis une touche de orange sur l'aileron) :P
C'est une carro de chez Crocky ?
@+ et encore chapeau bas :top:
ヨコモを再リリースしないでください
