Pignon moteur compatible Tamiya ?
LeGlod
Message par LeGlod »
Bonsoir,
quels sont les models et marque de pignons , compatible avec du module 0.6 de chez Tamiya ?
Il me semble que le 48 dpitch n'est pas compatible vrais ou faux ..
Meme question pour du module 0.8 :D
Merci.
Re: Pignon moteur compatible Tamiya ?
salut,
pour connaitre le module metrique,des 32,48,64dp,c'est tout simple,il suffit de divise un pouce(25.4mm)soit par 32,48 ou 64.
25.4/32=0.79375 ca marche avec du 0.8,la difference n'etant que de 0.007mm elle est de toutes facons inferieure au tolerance de fabrication.
25.4/48=0.52916 pas compatible avec le 0.6,ni avec le 0.5
25.4/64=0.39687 ca passe sans soucis avec du 0.4.
LeGlod
Ok donc pour le 0.6 il faut vraiment du 0.6 , mais ya qui qui en fait des bon et pas cher ?
Savage-91
Message par Savage-91 »
Ah tiens ça m'intéresse aussi, j'ai besoin d'un pignon en 0.6 pour mon Avante :D
Et j'ai l'impression que c'est pas très courant le 0.6
HPI en a dans sa gamme,et LRP aussi(c'est le module des blast)
LeGlod
J4ai lu je ne sais plus ou que Kyosho en faisait aussi et quand général c’est plutôt chez les japonais !
tom4
Message par tom4 »
hello
y'en a aussi dans le catalogue conrad special modèle réduit, y'a une dizaine de ref en 0.6
tom4
