Setup M chassis
- Sebastien
Setup M chassis
Le but de ce post est de centraliser les différents setups des différents types de Châssis M, n'hésitez pas a poster vos setups...
- Sebastien
M-05 24h de Bruxelles 2012
- châssis ajouré pour ventiler le moteur
- axes de triangles de m-06
- amortisseurs alu Tamiya
- barre anti roulis a l'avant
- pare chocs 3R M05-04
- kit direction alu 3R M05-15/LB
- Kit biellettes 3R M05-16/LB
- platine radio carbone 3R M05-28/WO
- M05-24/LB
- transmission longue 3R M05-02
- roulements a billes partout, roulements a billes céramique / cage inox pour les 8x5 de la transmission
- jantes/pneus Yeah Racing
- cardans homocinétiques tamiya
- ventilateur moteur Yeah racing
- support moteur 3R M05-01/LB
- radiateur moteur 3R M05-14/LB
- axes arrières renforcés 3 racing
- M05-07/WO
- carrosserie Team ABR Honda CRZ
Réglages:
Train avant:
- Piston 2 trous repercés a 1,5mm
- Huile 60
- ressorts 3R argent issus du set M03M-13/V2/OP
- barre anti roulis argentée
- ouverture 1,5°
- carrossage 1,5°
- biellettes de direction ancrées vers l'avant de la barre de direction, et vers l'arrière des porte fusées
- pneus 30 shore
Train arrière:
- Piston 2 trous repercés a 1,4mm
- huile 45
- ressorts tamiya blancs ( point jaune )
- PAS de barre anti roulis
- pincement de boîte
- carrossage 0,25°
- pneus 26 shore
Pignon moteur 24 dents, petite couronne 3R
Electronique:
Moteur Reedy 17,5
Timing moteur +1
Timing contrôleur 30°
photo après 24 heures de course:
- M05-24/LB
- M05-07/WO
Réglages:
Train avant:
- Huile 60
- ouverture 1,5°
- carrossage 1,5°
- pneus 30 shore
Train arrière:
- huile 45
- carrossage 0,25°
- pneus 26 shore
Electronique:
Moteur Reedy 17,5
Timing moteur +1
Dernière modification par Sebastien le 24 avr. 2012, 15:12, modifié 1 fois.
- Sebastien
Re: Setup M chassis
Particularités de cette piste: pneus tamiya et mabuchi obligatoires
- M05-24/LB
- M05-07/WO
Réglages:
Train avant:
- Huile 45
- tamiya Bleus
- ouverture 1,5°
- carrossage 1,5°
- pneus S-grip inserts moulés durs
Train arrière:
- huile 35
- ressorts tamiya jaunes
- carrossage 0,25°
- amortisseurs ar couchés ( voir photo )
- pneus M-grip inserts moulés medium
Pignon moteur 20 dents couronne 3R moyenne
Electronique:
Moteur mabuchi silver can
variateur GM V8R
amortisseurs couchés = amortisseurs ancrés sur les boules bleues ( points d'anrages existants d'origine, mais non indiqués dans la notice )
- M05-24/LB
- M05-07/WO
Réglages:
Train avant:
- Huile 45
- tamiya Bleus
- ouverture 1,5°
- carrossage 1,5°
Train arrière:
- huile 35
- carrossage 0,25°
Electronique:
variateur GM V8R
casaje
Re: Setup M chassis
Super post sebastien , moi qui viens de me prendre un M05, sa va me servir !!
Jérémy chtiracer
Jérémy chtiracer
kyosho scorpion 2014
- Alpine A110
Re: Setup M chassis
Je n'ai pas mes M-châssis sous la main mais ce post est une très bonne idée :top:
En surfant sur le net j'ai trouvé ce site qui semble intéressant et regroupe réglages/astuces pour M04, M05 et M06:
http://findsusarm.blogspot.fr/search/label/TAMIYA%20M04
Nico
Nico
- LeGlod
Re: Setup M chassis
Salut, les mousses tiennent t'elles longtemps par rapport au gommes, j'aime beaucoup les gommes par leur comportement, mais l'usure fait grimper le budget sur les M
- Traxxas Slash
- Alpine A110
Re: Setup M chassis
LeGlod a écrit :Salut, les mousses tiennent t'elles longtemps par rapport au gommes, j'aime beaucoup les gommes par leur comportement, mais l'usure fait grimper le budget sur les M
Franchement j'ai pas le soucis avec les pneus d'origines sur le M04 par contre les pneus mousse ça dépend de la piste si elle est grasse et de ta conduite bien sur
- LeGlod
Re: Setup M chassis
Sur le M03 a l'avant ca bouffe vite en tout cas meme sur moquette !
- Traxxas Slash
- Alpine A110
Re: Setup M chassis
Je te rassure le M04 aussi, j'ai bouffé des slick orion en 10 minutes du coup je suis revenue aux pneus d'origines mais j'ai le même soucis avec le M02.LeGlod a écrit :Sur le M03 a l'avant ca bouffe vite en tout cas meme sur moquette !
Tu as monté quoi comme moteur?
- LeGlod
Re: Setup M chassis
moteur de base mabuchi , j'avais un GTtuned au debut mais je ne m'amuser pas avec trop de peche lol !
- Traxxas Slash
