probleme 4 roues motrices
pureten
Message par pureten »
bonsoir à tous,
voila ma voiture est en 4 roue motrice mais je n'es que 3 roues qui fonctionne correctement la 4éme tourne mais pas comme les autres.Tout a était changer par du neuf donc de quoi sa pourrait provenir :?:
Tamiyosho
Re: probleme 4 roues motrices
Message par Tamiyosho »
Sur quelle voiture ?
ça peux arriver si on serre trop fort les ecrous de roues.
pureten
c'est sur une pure ten
Salut, ben c'est un peu flou, faudrais nous en dire plus
As tu regarder si tu arrivais a faire tourner tes roues a la main??? Si en bloquant la transmission ton differentiel fait effet (sur chaque train).......et ainsi de suite, y forcement un endroit ou sa coince ,
cherche et tu trouveras :lol: :lol:
seb
pureten
voila c'est une pure ten alpha thermique, j'ai bloquer chacune des roues les différentiel fonctionne sauf sur la roue arrière droite quand on bloque une des 3 autres on entend que sa rogne et la roue tremble :o les pignons on était changer par des neufs car je penser que c'était sa mais sa le fais encore
taz13
Message par taz13 »
TU as peut etre le cardan abimé
LeGlod
Message par LeGlod »
J'ai un truc qui m'arrive comme ca sur une Kyosho, en fait la sortie de boite est fixer avec un petit vis btr comme pour les pignon moteur mais apres quelques minutes il se devisse et la roue tourne plus , la premier fois je croyais avoir peter un truc !
