Besoin d'aide, je cherche un écrou à pas carré
Neb
Message par Neb »
Bonjour à tous.
J'ai un étau assez ancien dont l'écrou à pas carré est manquant (ce type de pas a été remplacé pas le pas trapézoïdal il me semble). Je ne trouve rien de compatible sur le net...
L'un d'entre vous est-il capable d'usiner un tel écrou sur mesure ou peut-il me donner les coordonnées d'un vendeur en ligne qui propose ce type de produit??
La tige filetée à un diamètre de 30mm (ext) 22mm (int).
Merci d'avance!
akiro
Re: Besoin d'aide, je cherche un écrou à pas carré
Message par akiro »
:photos: de l’étau pour avoir une idée
kuruma
Message par kuruma »
Il faudrait connaitre également le pas de la partie filetée :)
salut,
pour le pas il s'agit d'un pas de 8mm(30-22),maintenant pour la realisation,le probleme c'est que c'est relativement long a faire,et de plus une fois commence,il ne faut pas demonte,donc difficile a faire en perruque,desole.
maintenant si un membre a un tour qui monte a 8mm de pas ce n'est pas sorcier a faire.
nicoboc62
Message par nicoboc62 »
Pas sorcier mais comme tu dis difficille a faire discrètement a la boutique.
La noix est elle démontable?auxquelles cas ne serait il pas possible de refaire l l'ensemble en filetage standard ?
Nico
Neb
Message par Neb »
Merci de vous pencher sur mon problème, voici la photo de l'étau en question, le pas est bien de 8mm.
M'embêterais d'avoir à le mettre à la ferraille, c'était celui de mon grand père et au moins on peut taper avec ce genre d'outil (on ne fait pas toujours du modélisme :D ) Et puis changer l'ensemble de serrage par l'équivalent en pas trapézoïdal risquerait de me couter un bras (si encore j'arrive à trouver)
Le seul truc qui ressemble serait:
http://www.tracepartsonline.net/%28S%28 ... dComment=0
nicoboc62
bonsoir ,,
a ok on vois mieux!! :P
Donc je suppose que la noix ne se démonte pas??
Neb
Message par Neb »
Bah non, tout ce qui peut être démonté l'est..
nicoboc62
salut neb je réfléchi sur ma capacité a faire ceci :P !!Pour ne pas te faire perdre du temps pourrais tu me dessiné le profil du filetage côté afin que je regarde pour affuter un outils!!
nico
Neb
Message par Neb »
Cool mercii! Je m'y met.
