petite LiPo ? (pour M06)
Ergé
Message par Ergé »
Bonjour à tous,
Ma question étant passée inaperçue dans une de mes autres discussions, je la repose ici : existe-t-il des LiPo 2S de même taille que les NiMh ?
J'utilisais sur mon châssis M06 une Orion 2S de même forme que les packs NiMh, mais mesurant 140mm au lieu de 135.
Ayant remplacé les amortisseurs par des 54000 et modifié les supports de suspension arrière (alu + carbone, ce dernier inversé pour rehausser le châssis), impossible désormais de mettre en place ou sortir la batterie LiPo sans démonter le support carbone, car les câbles coincent (j'ai même coupé la gaine en forçant). :-(
Impossible aussi de mettre la batterie dans l'autre sens, la plaque de blocage ne pouvant alors plus se verrouiller, la batterie restant soulevée vers l'avant.
Je cherche donc à savoir si certaines marques ont des packs plus courts qui pourraient entrer dans le logement du M06.
Je vous remercie par avance de vos conseils.
Ergé
Garrison
Re: petite LiPo ? (pour M06)
Message par Garrison »
Salut, je viens de faire le test et les Turnigy 4000 rentrent tout seuls sans le moindre problème ;)
Saru mo ki kara ochiru
Ergé
Message par Ergé »
Merci de ta réponse !
Peux-tu me dire quelle est la longueur des Turnigy 4000 ?
Mon problème est qu'avant que je fasse les modifs, avec les supports standard, mon pack Orion RocketSport 4200 25 C passait aussi sans problème, mais maintenant, ça ne passe plus !
Garrison
Quand il aura fini de charger je te mesure ça précisément, mais d'après le site ou je l'ai acheté ça serait 134 x 44 x 22mm
Ergé
Message par Ergé »
Merci ! :)
J'en ai en effet trouvé de cette taille en hardcase, 30-40C, avec les câbles qui sortent au-dessus et pas au bout du pack, sur la baie.
Par contre, c'est en connecteurs 4mm : les as-tu modifiés (ou ceux côté voiture) ou as-tu trouvé un adaptateur vers Tamiya ?
Je suis paumé avec ces différents adaptateurs et connecteurs ! :(
Garrison
J'ai tout passé en deans, comme ça plus de problème, et on tourne tous avec les mêmes donc facile de se prêter des accus
Ergé
Message par Ergé »
Merci de cette précision !
Moi je tourne seul dans mon coin (dans mon jardin et dans ma rue) et tout est en prises Tamiya : M05, M06, SCX10, 5 packs d'accus et donc chargeurs.
J'ai finalement réussi à rentrer sans trop de difficultés le pack, en forçant sur le servo afin de dégager la partie avant, mais ça ne me satisfait pas vraiment, comme technique !
