Aide pour recharge batterie plomb
elicend
Message par elicend »
J'ai un chargeur orion qui doit être celui ci
http://bd.img.v4.skyrock.net/bd2/gurkha ... 3oQYeB.jpg
(difficile de trouver une photo à insérer depuis un téléphone)
Il a donc un mode de recharge pour les batteries plomb mais le mode d'emploi n'est pas très détaillé
J'ai une batterie plomb à recharger jusque la j'ai bon!
Cette batterie est une 9ah en 12v annoncée pour 20h? (la je commence à décrocher)
Elle ressemble à ça :
http://batteries.taes.fr/fgh36-12v-9ah-p-73.html
Même marque même voltage et amperages
Comment est ce que je dois régler le chargeur pour recharger cette batterie?
Au début le chargeur ne voulait pas prendre la charge en dessous des 3v avec le message d'erreur "batterie low voltage" ou équivalent
Pour l'instant j'ai attaqué à 3/4 volt pour recharger 720 mah puis en 6 v puis en 8 v et enfin le chargeur à bien voulu attaquer la recharge sous 12v et 1,8a (par sécurité j'ai garde la limite de la 7,2ah)... La pour la recharge en 12v j'ai mis une limite à 9000ma soit 9a mais la batterie sera elle complètement rechargée ou pas ?
Merci d'avance pour vos conseils !!
Miniend
Tamiyosho
Re: Aide pour recharge batterie plomb
Message par Tamiyosho »
Heu... Charger cette petite batterie a 9a , tu va la retrouver sur la lune !
Moi je ne dépasserais pas 1a.
elicend
Euh... Elle n'est pas du petite elle fait 1/3 de la taille dune batterie de voiture 1/1
C'est une 9ah et sur la fiche technique on peut monter à 2,25a : je ne l'ai pas chargée en 9a mais en 1,8a par contre j'ai mis 9000ma donc 9a dedans je pense que ce n'est pas pareil mais je ne maîtrise pas assez ;)
Miniend
Tamiyosho
Ah , ok , ouf !
tu peux commencer par lire cela
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 19&t=14721
Apres je chargerais a pas plus de 0.8.....
et deuxiemement....une batterie de 12V qui est descendu a 3V.....tu as 90 % de chance qu'elle soit HS. On considere qu'une batterie 12V (moto voiture), est HS quand elle descend en dessous des 8 V. en dessous des 8V elles arrivent meme a changer de polarité.....
Apres regarde ce que tu fais rentrer dedans (si ton chargeur le permet), et apres test la en decharge
elicend
Merci pour le lien
En résumé la recharge cest bien passée avec la montée en voltage progressive et le chargeur à coupe à 9000ma pile poil. D'après d'autres renseignement pris aujourd'hui le 9000 doit bien correspondre à la capacité de cette batterie
Je comprends bien que certaines batterie soient sensibles mais j'ai une auto qui ne tourne pas beaucoup et j'ai bien du recharger des dizaines de fois la batterie vidée par la veille de l'autoradio sans qu'elle passe l'arme à gauche
Verdicts demain ;)
Miniend
elicend
contretemps, le test aura lieu lundi !
Miniend
elicend
Pour finir la batterie à parfaitement fonctionne
Ce coup ci je ne l'ai pas oubliée branchée
Miniend
