ma question: un accu (lipo) de 6000mah avec un chargeur qui donne 5A maxi (imaxB6)
est-ce que l'accu ne sera jamais chargé "a fond" ou bien ça va prendre plus de temps que si c'etait un 5000mah .
MAKi.
chargeur 5A avec accu 6A.
- MAKi
the end is nigh ....
- lamor
Re: chargeur 5A avec accu 6A.
En fait les mAh c'est la capacité ca n'est pas la même chose que le courant de ton chargeur.
Tu peux tres bien charger ton accu 6000 mAh à 1A seulement.. il faudra simplement 5 fois plus de temps qu'a 5A.
Pour les LiPo je ne sais pas trop mais pour le Nimh c'est même mieux de ne pas charger trop rapidement pour éviter la fatigue trop rapide (et donc avoir plus de cycles charge/décharge)
Dernière modification par lamor le 21 mars 2012, 14:30, modifié 1 fois.
- Madbearz
Salut, pareil je conseil de charger les lipo a 1C, mais des que sa depasse 5A (ou 5000 mah) je depasse pas 4.5 A.
Pourquoi je sais pas trop, mais j'ai jamais eu de soucis avec mes lipos.
Autre chose par contre, selon la puissance de ton chargeur il ne pourra peut etre pas atteindre ces 5A. Un accu en 2S, il pourra peut etre mais si c'est du 3, 4 voir 6S, le courant de charge max descendra forcement en fonction de sa puissance max du chargeur.
ex:
si chargeur de 60 Watts. il peut charger un accu 3S a 5A (5X12= 60)....
mais pour un accu 4S, le courant de charge maxi sera de I = P/U donc 60/16: 3.75 A
ex:
- MAKi
- Iketani
je charge mes accus avec un B6, ne charge pas longtemps à 5A il chauffe trop la coque peut même être brulante alors à l'intèrieur....
Je pense que 4.5A c'est bon, moi non plus je ne vais jamais au dela.
En chargeant à 4.5A ton 6000 sera chargé en 1.3333H.
Pour envoyer du paté les lipo demandent d'êtres chargés plus fort que les nimh. En charge lente ils n’envoient pas beaucoup les c je trouve. Pour moi un lipo donne son maximum quand il est chargé en 2H30 - 3H.
- Madbearz
totalement faut. Un lipo, chargé lentement, trop vite, ou stocké charger depuis 2 jours aura la meme peche. C'est un gros avantage du lipo. Si chez toi ce n'est pas le cas, lipo fatigué et / ou chargeur fatigué ou de faible qualité..
Un nimh, sa le faisait bien car en plus cela faisait enormement monté la tension du pack (l'effet de peche etait enorme surtout si on utilisais le pack apres la charge, du a cette monté de tension). Le taux de decharge d'un lipo est constant contrairement au nimh. Et de plus un lipo est chargé en fonction de sa tension...pour ne pas depasser 4.2 V par elemeents.
Et ton calcul n'est pas logique. Car, on peut le dire, tous charge ces nimh a beaucoup plus qu 1C (perso mes 3600 c'est chargé a 4.5A). Et tu dis que les lipo doivent etre chargé plus fort, hors en 2H, 2H30, cela veut dire que tu les charges plus lentement. de l'orde de 1/2 C......
Aussi ne pas essayé de calculé le temps de charge comme un nimh, car un chargeur lipo, ne charge pas en constant. Il va mettre ce qu'on lui demande au debut, par exemple 5A, puis une fois arrivé proche des 4.2V par elements va reduire cet amperage jusqu'a que la charge soit complete. Ce qui fait qu'on ne peut pas trop savoir en calculant le temps que cela va mettre (le principe de charge ressemble un peu a celui des batteries au plomb)
PS: a savoir aussi, sa c'est prouvé, qu'un bon chargeur "chargera" mieux un pack.......peche et autonomie. Un peu comme les anciens vario, sans rien changé d'autre, juste grace a leur faible resistance interne nous donnais l'impression de gagner des chevaux......
- Iketani
Eh ben sa doit être mes lipos... Forcement des turnigy d'hobyking à 30€....
Je n'ai jamais eu de lipo autre que de basse qualité donc je ne pouvait pas savoir... Quant au B6, il est évident que ce n'est pas un bon chargeur (à moins qu'il y est un "original" plus cher et que le miens soit une contrefaçon; mais sur HK il y a le miens et une contrefaçon "dite" comme tel; et je pense pas qu'ils feraient la contrefaçon de la contrefaçon de l'original :smoke: )
Mes nimh, je ne les charges jamais à 1c, moi j'en ai pas 500 et si je veut acheter des trucs comme mon nouveau slash xl-5, il faut que tienne 2 ans avec les mêmes accus (en ce moment LRP 6 éléments 4000mah NIMH, turnigy 2s 5000mah 25c et turnigy 2s nanotech 5800mah 30-60c). Donc je les économises .... Ma NIMH je la charge à 1/4c en général, et moins quand j'ai le temps.
Désolé pour mes fausses infos :oops: , ça partait d'une bonne intention
- Madbearz
Salut, tes nimh tu ne les abimeras pas a les charger fort.
En nimh j'utilise des graupner , et il tiennent environ 4 ans avant de flechir. Bon maintenant je n'en achete plus, et les derniers que j'ai on 3 ans.
Pour les lipos, j'ai des Orion et des HK (turnigy, rhino, zippy) et il fonctionne super bien.......et la difference Orion HK......mise a part le boitier...... :roll: :roll: :roll:
Un bon chargeur tu peux en trouvé de spas trop cher en occas. On trouve quelques fois des Hyperions, mais pour un peu moins cher tu dois pouvoir trouvé des graupner, ultramat 16, 16S, voir le 14....sa commence aetre pas mal
