Question Diff M05
pacecar
Question Diff M05
Message par pacecar »
bonjour à tous
Suite à l'achat sur le forum d'un M05 Stock : j'ai entrepris de lui mettre 2/3 options,
- amorto alu> piston 2 trous/350/ressort dur av/medium ar
- kit roulements etanche : roulement de direction inclus
- moteur 19T single + vario 330R futaba, bien suffisant pour notre petite piste
- pignon de 16, car on roule en indor sur moquette avec une piste relativement courte et en 20dents, ca rame grave en bas a la relance et en plus ca chauffe tout meme beaucoup
- accus NImH 4500 et 3300 un peu vieux mais encore bon pour jouer avec les potes...
les premiers essais on eu lieu la semaine derniere avec juste le moteur 19T et le pigons de 20 (j'ai monté les autres options ce week end), cependant, avec le diff d'origine montée stock, ca patine enormement et on perd pas mal de puissance dans diff.
- donc en attendant, et comme j'ai démonté ma bete pour poser les roulements, j'ai blindé le diff de graisse castrol assez epaisse, avec un diff en statique qui a retrouvé une certaine dureté, mais je doute que cela tienne dans le temps.
D'ou ma question :
- comment faite vous ?
autre question
autre question, a votre avis, le diff Ar de la TA06 peut il se monter sur la M05 en remplacement du diff d'origine, car il offre l'avantage de pouvoir mettre le l'huille silicone genre 80000/100 000 grade...
merci d'avance pour vos retours
pacecar
Pacecar love Kyosho
Collec : Des Kyosho :Optima, Turbo Optima, Turbo Optima Mid Se,Optima mid custom sauce SP, Turbo optima mid SP, optima mid custom Sp, Lazer Zxr, Lazer ZX Sport, Lazer Zx5 brushless et Top Force, hotshot, tb01,Ta01 Prerunner
LeGlod
Re: Question Diff M05
Message par LeGlod »
Question bete t'utilise quoi comme pneux .?
pacecar
Pour le moment, ceux sont les pneux de boites : Radial ?
As tu des astuces, je sais que les pneux peuvent jouer aussi un grand rôle dans la motricité, que préconiserai tu ? :salut:
Pacecar love Kyosho
LeGlod
J'ai aussi ces pneus et meme avec le moteur de base ca manque de gripp a l'acceleration, il faut trouver des pneux a gomme plus tendre !
Peut etre chez HPI ...
Proceed-rc
Message par Proceed-rc »
Le dif du TA06 n'est pas compatible avec le M05 (nombres de dents et module différents)
pour les pneux tu peux monter du Super Slick A de chez Tamiya
Il existe un dif à billes pour le M05
A+ :salut:
playmo
Message par playmo »
Si.tu cherche un diff a pignon étanche il y a un modele chez 3 racing qui est plutôt bien foutut et qui demande a être tester!
Pour les pneux tout dépend ta carrosserie si elle limite les pneux a 55D ou 60D !
On ThE RoaD AgaIn .....
