convertion df01 en ta02
tamtam72
Message par tamtam72 »
voila j ai pas tout lu mais j ai une ptite question
j ai un manta ray et de la piece detaché de mon ancien ta02
je passe en ce moment le manta en piste mais ca longueur ne corespond pas a celle du ta02 malheureusement j ai virer la baignoire
peux t on mettre le chassis du ta02 sur le manta pour revenir a l empatement de celui ci et ou peut on le trouver ?
3cd6c2
Re: convertion df01 en ta02
Message par 3cd6c2 »
Si tu as les triangles arrières et le cardans centrale du TA02 oui, sinon tu mets des triangles arrières de TA01 avec la baignoire du Manta Ray qui est aussi une baignoire de TA01, il n'y a que la couleur qui change.
Qu'est-ce que u as comme pièces de TA02 pour faire la transformation ?
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
tamtam72
ba voila j ai mis a la benne le chassis baignoire comme 1 con pensant qu il ne servirait plus
sinon j ai monté les fusées porte fusées tirants qui vont des fusées au support d amortos
mais j ai 1 soucis faut que jtrouve les grappes A , B , D + le chassis j ai 1 moteur SMT 17trs + 1 vario SMT turbo 2000 + commande graupner a 10 memoire de frequence et servo hitec de 6,8 kgs
tamtam72
si quelqu un a la notice du vario SMT turbe speed 2000 jsuis preneur
tamtam72
bon apareil photo HS
donc on va faire ca a l aveugle malheureusement pas pris de photo avant convertion
donc deja fait : tous les roulement sauf 2 ceux des fusées avant les grand a l interieur ca ca manque
j ai mis les triangle a l envers ce qui me donne 255 entre les roues arriere et les avants
pour les amortos ar jl ai monterai a l exterieur on verra
voila a savoir que j ai garder le chassis baignoire du manta en lieu et place en attendant 1 chassis d 1 TA02
j aimerai avoir des avis sur la modif actuelle
merci a + :tam:
3cd6c2
Tu n'as qu'à regarder les différent montage :
- TA01, d'origine au début puis full option avec train avant de TA02
- TA02 mais avec le châssis carbone
Sinon tu n'as pas de téléphone qui fait des photos ?
Carisma SCA-1E
tamtam72
donc jvire les triangles fusées a l arriere et jtrouve la grappe du ta 01 alors donc apres plus de soucis avec la baignoire du manta ?
3cd6c2
Exactement, avec des triangles arrières de TA01 ça passe, vu que c'est la même baignoire que le Manta Ray
Carisma SCA-1E
tamtam72
ok merci du renseignement et jgarde la triangulation du ta 02 si j ai bien pigé mais les cardan du 01 son les meme que le 02 ?
3cd6c2
A l'arrière les cardans sont les même sur les TA01 et 02, il n'y a qu'à l'avant qu'ils sont différents, en longueur et et en diamètre au niveau des roulements des fusées.
Carisma SCA-1E
