Comment redresser du lexan?
Flunk
Message par Flunk »
Bonsoir,
ayant commandé une carrosserie provenant de Finlande cette dernière a eu toutes les misères du monde pendant son voyage !
Elle était dans une enveloppe papier bulle et rien ne la protégeait en cas de charges lourdes dessus et ce qui
devait arriver arriva: une carrosserie déformée sur ses 2 flancs et un vilain pli sur un passage de roue arrière. :cry:
Je vous montre quelques photos afin que vous puissiez juger:
Si ça ne vous choque pas pour le flanc, c'est qu'ayant l'auto à l'échelle 1 je vois qu'il est bien plié.(l'autre est presque dans le même état)
Donc avant de faire une erreur je demande l'avis des experts, quelle est la meilleure solution pour redresser au moins les flancs ?
Je pensais la chauffer au décapeur thermique en s'éloignant un peu et après la poser sur une boîte à chaussures ou autre pour qu'elle garde l'écartement
mais le décapeur thermique, c'est pas un peu trop violent sur du lexan?
Je n'ai pas de vieilles carrosseries pour cobaye, donc difficile de juger...
Merci pour vos réponses. :salut:
dudule
Re: Comment redresser du lexan?
Message par dudule »
sèche cheveux, moins violent que le décapeur.
Flunk
Message par Flunk »
Merci, j'y avais pensé mais je pensais qu'il ne chaufferait pas assez pour ramollir le lexan.
Tu mets ton sèche cheveux à température max et passages à 5cm environ?
c'est quoi cette carro?
perso je la découperais pour que les parties à remettre en forme soient moins rigides ;)
Flunk
Message par Flunk »
C'est une Opel Manta A de Retroracing.
Pour la découpe c'était prévu, c'est juste que je n'ai pas encore osé au cas ou le gentil vendeur
voudrait que je lui renvois pour me l'échanger. :ange:
denis40
Message par denis40 »
bonjour ,
je vais peut etre dire une betise ; tu veux pas la renvoyer ? :top:
+1 avec le mecano.
Mais fait tres attention, j'ai l'habitude de former lexan et abs. Ils ont tous les deux le meme defaut, ils se deforment........
Cela ne reagit pas comme un bout de metal qui en chauffant va se tordre comme tu le souhaite. Le lexan, meme si tu le tiens fermement sans bouger, il va se deformer et ta carro sera morte.
Donc fais bien attention.
Perso je ferais comme le mecano, decoupe la, et voit si elle est toujours deformé. Si elle l'est encore, mets la en place sur le chassis et fais lui reprendre sa forme en ajoutant dessous des boules de sopalin ou autre. Puis essaye de la chauffé (seche cheveux, pas plus)......
CROKY_b
Message par CROKY_b »
alors personnellement j’oublierais le décapeur et autre source de chaleur car tu va faire pire que mieux , ça va gondoler, faire des bulles etc..... ( j'ai déjà tester et :| )
donc dépliage à sec de ce que tu peu :|
sinon c'est le moment de tester le thermoformage et de couler du plâtre dans ta carro et de tester d'en refaire :hehe:
Flunk
Message par Flunk »
Merci pour vos réponses, je vais donc utiliser la technique à froid pour ne pas empirer les choses.
Le thermoformage est quelque chose qui me tente beaucoup, mais en ce moment j'ai plein de projets
à terminer et même à commencer! :lol:
