modif nikko evolution
sebastien82
Message par sebastien82 »
:salut: avec un pote on a modifier une nikko evolution n14 , cela dure depuis décembre et le projet vien de mettre fin :D , cela a eter fait par deux ado , moi de 18 ans ( dans une semaine ) et un pote de 16 ans avec les moyen du bort. pour des personnes cela va pas etre terrible mais on sais éclater pour cette modif :D .ce n'est pas du précis au niveau des coupe mais comme je vien de le dire on a fait avec les moyen du bort.
merci pour tout les conseil a se qu'ils se reconnaitront :top:
voila les photos
voila :D , au niveau vitesse , c'est mieu que se qu'on imaginer :o , aucune casse , le moteur ne saute pas sur la couronne ...
merci
a plus
seb
:ayk: :tam: :kyosho:
denis40
Re: modif nikko evolution
Message par denis40 »
bonjour
je trouve ton reportage nickel :top:
ah oui , les premieres photos ne sont pas top , mais tu t es bien ratrappé , ;)
meme si vous avez fait votre montage avec peu de moyens , vous vous en sortez tres bien ! :)
tu peut etre content de vous , felicitations
ah et niveau performances , c est comment comme un grass avec moteur modifié ? :top: :top: a+
je fait édité , hs on svp si un modo passe par là , qu en pensez vous ?, si il faut déplacer le post de sebastien82 ? hs off merci :top:
sebastien82
:salut: merci denis :) , les photos du début on eter fais avec un portable et le reste avec un appareil photo numérique .
au niveau performance sa marche fort , on avais peur que le moteur saute ou que la transmission casse et non , rien a sauter ou autre ,on a eter beaucoup étonner pour sa d'ailleurs :o , il y a un meilleur braquage et au niveau vitesse c'est largement mieux que d'origine et c'est largement plus rapide qu'une kyosho fazer :o :o ( celle qui est en photo , l'aston martin ) on a tester les deux et la nikko et loin devant :o
merci pour tout les conseil donner :top: et pour les vendeur des différente pièces :top:
merci
a plus
seb
Tune-r
Message par Tune-r »
en tous cas c'est ça le modelisme , bidouiller , adapter et y prendre du plaisir :top:
sebastien82
:salut: merci pour les compliment et bonne devise tune-r ( en tous cas c'est ça le modelisme , bidouiller , adapter et y prendre du plaisir )
merci
seb
:tam: :ayk: :kyosho:
Déplacement en section on road 2WD
sebastien82
:salut: ok , si quelqu'un peut le déplacer a ma place :D , merci
denis40
Black Hole Sun a écrit :Déplacement en section on road 2WD
bonjour
et remerciements a BHS pour le déplacement de sujet et modo en général :)
sujet qui a largement sa place dans cette section , merci pour lui :top:
sebastien82
:salut: oui merci a bhs :top: et a toi aussi denis :top:
seb
kirk1601
Message par kirk1601 »
salut sebastien, tout d'abord felicitation pour ton projet, c'est reussi et je vois que comme moi tu aime modifier les "jouets" (nikko, etc...)
je suis possesseur d'un quad nikko Peugeot que j'ai boosté en mettant une batterie plus puissante: nicd 8.4V 1700 mAh...
nikel le quad a beaucoup plus de vitesse et aun peu plus d'acceleration...
je me suis dis pourquoi ne pas essayer une de mes batteries: nimh 9.6V 1500mAh, sa devrai passer...
eh bien je me suis trompé: j'ai roulé pendant 5min et d'un coup plus rien avec une fumée sentant le plastic brulé...
je demonte la carrosserie + un autre cache tenu par deux vis et la je decouvre une platine electronique...
celle ci etait bouillante et un ou deux composants sont cramés...
petite question: comment s'appelle cette platine ou est branche dessus: le moteur, le servo de direction, l'antenne et l'alimentation?..
et deuxieme question: si je veux la reparer, quelle piece dois je acheter pour qu'elle supporte une batterie lipo 7.4V 30C 5000mAh?..
merci d'avance pour ta reponse Sebastien et pour vos reponses si jamais vous connaissez bien le sujet...
bon forum a tous, a bientot...
Yoann
