king of hammer by toyo86
toyo86
Message par toyo86 »
Salut tout le monde, :salut:
Voilà mon nouveau scale qui va remplacer mon vieux hl :D
Donc je me suis offert le scale king of hammer de chez RC4wd
C'est vraiment une très belle voiture avec des superbe pièces :oops:
Par contre le montage RTR de chez RC4wd laisse à désirer :x rien n'est vraiment serrer ...
J'ai commencer à le personnaliser :love: mais c'est loin d'étre fini :top:
Par contre j'ai un petit problème :sad: pour le faire marcher ,la direction marche sans problème par contre il avance pas, le variateur(rc4wd) marche il il réagit(lumière)mais rien ne ce passe ... :censure:
Je pense que c'est le bec qui fait merde le truc mais c'est le montage de chez rc4wd donc ça devrais marcher
Des photos:
Si vous avez une idée du problème!!
Voilà
-Axial ax 10 scorpion chassis tube
-hl tamiya
-monster truck 1/8 full option
-fg marder full option
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
Goma666
Re: king of hammer by toyo86
Message par Goma666 »
Attention: boire ou conduire il faut choisir :D
:top:
Tony Truand
Message par Tony Truand »
Tu as essayé avec un autre moteur ?
S'il te faut un autre BEC, j'en ai un !
toyo86
Tony Truand a écrit :Tu as essayé avec un autre moteur ?
Oui j'ai essayer avec un autre moteur c'est pareils ,quand je met sous tension la voiture broute une seconde puis après rien...plus de réaction :sad:
merci pour ta proposition pour le bec mais je pense que le mien fonctionne puisque tout est neuf je pense que c'est le branchement qui vas pas...
mais l'électronique c'est pas mon truc.
Personne aurais le même ensemble que moi le vario et le bec??
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
Tune-r
Message par Tune-r »
Goma666 a écrit :Attention: boire ou conduire il faut choisir :D
:top:
surtout avec un engin pareil , difficile de ne pas en renversé :lol:
nolan
Message par nolan »
ou tout simplement ton accu...
si ta direction fonctionne
inverse ta connexion sur ton récepteur direction/vario moteur,,, ti voi tout de suite si le moteur tournev ;)
toyo86
salut,
non l'accu est bien charger :top:
quand j'inverse le moteur ne tourne pas non plus je comprend pas :o
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
salut,
tu n'as pas d'autre electro?..... le matos rc4wd n'est pas réputé parfait de ce côté là!
de toute façion tu peux completement viré le bec qui ne sert qu'a fournir 6V au servo!
moi je testerais avec un autre vario ;)
toyo86
Si je dois bien avoir un un vieux vario qui traine ;)
Ok je vais retirer le bec pour voir mais bon quand on voit le prix de leur matos est que sa ne fonctionne pas :censure: :x
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
toyo86
J'ai essayer sans le bec non plus le problème est toujours la...donc sa vient du vario.
J'ai essayer avec un ancien vario et sa marche :D .
J'ai fais un mail à RC4wd pour leur expliquer le problème ,pour qu'il me change le vario
Sinon le comportement de la voiture est très réaliste :o
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
