tamiya sand scorcher
rabbit 87
Message par rabbit 87 »
bonsoir à tous :salut:
je souhaite acheter un sand scorcher mais jaimerais savoir si il peut supporté un brushless avec une lipo ou vais'je tout exploser :|
l'un de de vous qui a déjas tenté ce montage :priere:
Re: tamiya sand scorcher
Salut, tout depend de ce que tu veux monter comme brushless.
Si c'est un 9 ou 13 t, sa ressemble a un moteur d'origine.....oui, mais plus....
Aussi, pourquoi ne pas rester avec le moteur d'origine.?????? Tu veux faire de la vitesse, car le chassis n'est vraiment pas fais pour.
Si c'est ton objectif, le blitzer beetle serait plus indiqué
seb
rabbit 87
c'est juste que je possède un slash équipé de pneus sable j'aurai aimé une seconde voiture a peu près aussi rapide :hehe: :hehe:
MAKi
Message par MAKi »
j'ai un sand avec un 12t (3300kv) c'est largement suffisant dans le sable, pour faire du tourne cul a droite comme a gauche , pas de diff ça se sent....
montage avec roulements et pignon de 15 couronne de 70 (sinon c'est 20x65).
sur du plus dur c'est bien (terrain sec), mais faut maitriser , et puis un mauvais choc ça pardonne pas , j'ai tordu un axe ( celui qui est dans un des tubes alu dans le corps du train avant) suite a une pirouette.
MAKi.
the end is nigh ....
