mon pc est lent ! que faire ??
alain térieur
Message par alain térieur »
salut a tous
je trouve mon pc lent,que ce soit au lancement de windows et meme ensuite,j en appelle aux pros de l informatique pour savoir si il y a une solution ?
voila quelques infos sur ma config
amd sempron 1800 mhz,ATI radeon X700,512 mb de ram disque dur 40 gb,xp sp3,logiciels installés : avast,firefox,photofiltre 7,vlc,ccleaner,lavalys everest home edition,real player IZarc,adobe reader
j ai tenté une dfragmentation via windows mais sans grand resultat..
j attends vos reponses :D
merci d avance
Re: mon pc est lent ! que faire ??
il est devenu lent ou il l'etait?????? Car c'est quand meme dur d'apreccier.
De quand date la derniere refonte du systeme (formatage, installation windows).
Installe tu beaucoup de logiciel, puis les desinstalles tu????? car sa laisse des traces et sa ralenti la bete.
Apres d'un autre coté, ton ordi est pas super puissant, pas beaucoup de memoire, pas beaucoup de disque dur. Ton disque du n'est il pas trop rempli?????
Il faudrais tester ta memoire, le disque dur. Tes pilotes sont il a jour?
Depuis le temps que je pratique, j'ai remarqué que quand tu installe windows, il est super rapide, et a force de mettre des programmes et autres cela le ralenti (surtout le demarrage).
Y a plein de chose, mais a distance, pas facile
alain térieur
ta reponse me donne deja des pistes a suivre !
je le trouve + lent depuis quelques jours et ça m arrive d installer de temps en temps des logiciels et de les désinstaller,j utilise la fonction de ccleaner pour le faire,je fais du "menage" régulierement (cookies,historique,cache etc)
mes pilotes ne sont sans doute pas a jour faudrait que j aille sur le site d'acer,mais j ai peur d installer de nouveaux pilotes et d avoir encore + de soucis...
il me semble avoir lu quelque part que le défragmenteur windows ne valait pas un clou ? vrai ou faux ?
c est vrai que mon ordi n est pas une bete de course mais en meme temps il ne me sert qu a naviguer,stocker des photos (que je redimensionne avec photofiltre pour gagner mémoire) et regarder des videos sur youtube
je n ai qu'avast,dois je installer autre chose,genre antispywares etc etc ?
Salut, perso je n'ai qu'avast aussi.
Je defragment pour dire quasi jamais. Et tout se passe bien, pourtant je bidouille.
Dans les trucs que j'ai oublié, est ce que ton windows n'a pas fait une mise a jour ces derniers jours?????
Combien de place il te reste sur ton DD, car si il est quasi plein il devient lent, as tu chopé une petite merde sur le net?
Comme tu possède Ccleaner, vas faire un tour dans la section "Outils" et regarde si tu n'a pas un ou plusieurs programmes qui n'ont rien a faire là?
Ensuite, 512mb de mémoire pour XP, c'est tout de même très faible...
Autre chose, ton PC te semble t' il plus lent lorsque tu es ou non sur le net et au sujet de la défragmentation, en effet, celui de XP n'est pas terrible, je veux dire par la qu'il existe beaucoup mieux?
Tu peux prendre celui ci, il est fait par la même maison que Cccleaner http://www.piriform.com/defraggler
Dernière modification par juleo68 le 26 févr. 2012, 14:21, modifié 1 fois.
alain térieur
non,pas de mise a jour recente de windows,par contre il me dit a chque fois que je l'allume que des mises a jours sont prêtes a etre installées,je l ai fait une fois y a pas mal de temps mais ça reviens systématiquement chaque jour !! normal ou pas ?
firefox se met a jour automatiquement et des fois selon la version il est plus ou moins stable (avis perso)
je n utilise jamais internet explorer,mais il ne faut pas le desinstaller parait il ..
j ai un cd windows oficiel au cas ou j aurais un gros plantage mais je ne m en suis jamais servi jusqu ici
alain térieur a écrit :je trouve mon pc lent, il y a une solution ?
voila quelques infos sur ma config: amd sempron 1800 mhz,ATI radeon X700,512 mb de ram disque dur 40 gb
avec une config pareille, ce qui me semblerait surprenant serait qu'il soit rapide, pas qu'il soit lent :?
alain térieur
oui,mon pc est lent quand je suis sur le net !
j ai des videos perso (rien de compromettant,bande de pervers :lol: :lol:) mais les ouvrir avec vlc prends du temps (une quinzaine de secondes environ)
comment savoir si j ai chopé une saloperie sur ce meme net ?
mon dernier scan avast n a révélé que des cookies ?
mon disque dur a 28go de libre sur 40 et il est formaté en ntfs
je suis deja allé dans la section outils de ccleaner mais je suis incapable de savoir quel programme est inutile ;)
qu est ce qui fait la rapidité d un pc ? le processeur,la memoire ram,le disque dur ou un mix des 3 ?
edit : je refais un scan en ce moment meme...
alain térieur a écrit :qu est ce qui fait la rapidité d un pc ? le processeur, la memoire ram, le disque dur ou un mix des 3 ?
Ca dépend des cas, mais en l'occurrence c'est les 3 :P
Dans ton cas, c'est pas le DD qui pose problème (d'après moi), mais avec 512mb de ram (1 go serait un minimum) c'est plus que normal qu'il soit lent!
Pour ton proc, il fait tourner sans problème XP et la carte graphique sans être un avion de chasse ne devrait pas te poser de problème, j'entends par la qu'elle n'est pas la cause de ton problème de lenteur!
Fais une capture d'écran des logiciel installés sur ton pc, je te dirais si c'est ok ou pas?
