Help au tournage !!!!!!!!!!!!!!
ce matin, besoin du tour......sa fait longtemps que j'avais pas pratiqué......et ce fut pas terrible...donc les pro, si vous pouvez me dire les betises faites, c'est sympa.
Tout d'abord la bete: EMCO 5 CNC
Le but du jeu etait de me faire deux entretoises pour mon Harm 1/5 sa, cela a ete un peu pres, des entretoises pour mon scx10 (6mm de long, 6 mm de diametre et 3mm diametre interieur, j'ai fait le trou en 3mm, puis enlevé l'epaisseur pour etre a 6mm exterieur, mais en voulant coupé, sa a cassé proche du mandrin, mais bon je coupais a 6 cm du mandrin, viens surement de la la betise) et un adaptateur pour monter mon pignon de 8mm interieur sur un arbre de 5mm......
Tout d'abord est ce normal que mon 303R est cette couleur: je ne sais pas si sa date d'aujourd'hui, mais je l'ai remarqué: chauffe?????
Apres j'ai fait l'acquisition d'un 307R, pour coupé la piece proprement....je voulais un outil couteau, apparemment plus facile a utilisé, mais on m'a dit que cela n'existait plus.....
Mais sa me fait des bruits bizarres et les copeaux ressemble plus a de l'arrachement qu'a de la coupe (l'outil fait environ 4mm de large), alors l'ai je mal positionné, mauvaise vitesse, mauvaise avance?????)
Apres j'ai compris (cela revenait doucement), pour le dressage, qu'il fallait reduire la vitesse d'avance pour avoir une surface lisse.
Je passais d'une diametre de 11, au diametre cité plus haut, a 600 trmin et environ 50mm/min d'avance (passe de 0.5mm, puis de 0.25 pour la finition), cela va, mais on voit encore un peu les stries.
Apres pour l'adapteur de pignon, probleme, a l'approche de ma poupé perceuse, le foret ne ce centre pas, sa tete oscille, et du coup le trou est de travers............comment faire?????? foret plus court et plus rigide, foret speciaux pour cette utilisation????? Sur les entretoises, le trou de travers pas grave, mais la........
et avec quoi enlevez vous ce qu'il reste (lors du coupage de la piece), fraiseuse??????
Merci d'avance pour vos conseils :salut:
Re: Help au tournage !!!!!!!!!!!!!!
alors,dans l'ordre,ton outil n'a pas les bons angles d'affutages,pour usine de l'alu,il faut faire une cueillere sur l'arrete de coupe et augmente l'angle,donc du coup ca ne coupe pas ou mal,et ca chauffe.
pour tronconne il faut etre le plus pret possible des mors du mandrin,de maniere a limite les vibrations,mais aussi la flexion de la piece(surtout pour les matieres tendres et de petit diametre).
sur ta photo du copeaux,tu tourne trop vite et/ou tu avance trop lentement!
pour le trous qui qui n'est pas concentrique,le mieux c'est d'utilise un foret a centrer:
lorsque tu dresse une face,ta frequence de rotation doit augmente au fur et a mesure que tu approche du centre,principe de la vitesse de coupe constante.
pour reprendre la piece apres coupe tu la remonte sur le tour et tu reblanchis la face,l'ideal etant d'avoir un outil a charioter(celui de la photo a une cueillere comme dit plus haut)
enfin,je conseille a tous ceux qui veulent se lance dans l'usinage,l'achat du formulaire adam,toutes les bases de l'usinage y sont.
Salut, je pensais que tu allais m'aider: merci. :salut:
Alors en gros je n'utilise pas le bon outil?????? 303r pas bon, il me faudrais lequel??? comme celui de ta photo?????
La cuillere sur l'outil, elle sert a quoi?
Par contre je peux avec mon porte outils lui donner plus d'angle (la les deux outils je les montes perpendiculaire a la piece), mais je peux donner de l'angle.
Pour le foret a centrer, je le fixe sur la "poupée perceuse"???? Et il n'aura pas la meme tendance que le foret a bougé?
Donc plus je diminue le diametre de la piece plus j'augmente mes tr/min??????mais je garde la meme avance?
Et pour reprendre la piece, mon probleme c'est que si je fais sa, j'ai la trace des mords.......
Je m'y perds.....je pensais que le 303 c'etait pour dresser les faces????? donc faudrais acheter en plus un a charioter?????
Tu conseils les outils pas cher, je les payes environ 10 €, ou investir dans des outils a plaquettes.....
Le livre, vraiment bien???? sa repond facilement au question que je te pose par exemple????
ton outil est tres bien pour tourne des diametres,tu peux t'en servir pour dressee une faces,mais un outil a charioter est plus indique.
la cuillere sur l'outil sert a la fois de brise copeaux et aussi a avoir le bon angle de coupe,regarde c'est un outil a plaquette rapporte mais l'idee c'est ca
il faut mettre un peu d'angle(5°) a ton outil, de sorte que la pointe touche en premier.
pour l'outil a tronconner par contre il ne faut pas d'angle,sinon il va talonne d'un cote ou de l'autre.
pour le foret a centrer,oui tu le monte dans ton mandrin de perçage,il est bien plus rigide qu'un foret,et il est affute pour evite de glisse,apres il se peut que tu est un tetons(outil qui sert a dresse la face,qui n'est pas pile au centre)ce qui fait glisse ton foret.
oui,plus le diametre diminue plus tu augmente tes tours minutes,normalement sur un tour la vitesse d'avance s'exprime par tour(0.1mm par tour par ex),contrairement au fraisage ou elle s'exprime en mm/mn,elle est donc proportionnelle a la frequence de rotation.
tu ne doit avoir que des mors durs,c'est pour cela qu'il marque la pieces,pour pouvoir reprendre des pieces en partie usinee,il faut des mors doux(usinables)que l'on alese au diametre voulus.
si tu n'a pas de moyen d'affutage,les outils a plaquettes rapportees sont la solution,un rhombic est parfait pour dresse une face et tourne un diametre:
il offre les bons angles de coupes et de depouilles.
oui,le adam repond a pas mal de questions,que ce soit sur l'usinage,l'affutage,les differents type de matiere,etc...(c'est le premier truc que l'on te fait achete quand tu debarque en mecanique generale)
Alfaccc a écrit :ton outil est tres bien pour tourne des diametres,tu peux t'en servir pour dressee une faces,mais un outil a charioter est plus indique.
Ok super.....mais tu peux me detailler la phrase ci dessus :lol: , je m'y perds. Difference dressee, charioter??????
En tout cas merci.
Je vais me mettre a la recherche du livre, d'un foret a centrer et de foret plus court et bien affuté.
Vu que tu y travail, tu n'a pas besoin peutetre, mais connait tu une bonne adresse en ligne????? ou je continue a me servir chez mon detaillant : orexad
le porte outils + plaquettes c'est bien, mais c'est quand meme pas donnée.....
ben en fait,lorsque tu usine une face,tu la dresse,ou outil a charioter,s'appele comme cela car on s'en sert en deplacant le chariot du tour(l'axe x pour faire simple)contrairement aux autres,ou c'est plutot le trainard(l'axe z)dont on ce sert(en usinage exter).
normalement chez otelo,on trouve de tout en matiere d'outils.
http://www.otelo.fr/fr/index.html
sur ton tour, c'est du carre de combien tes outils?
oui,c'est sur les portes outils ne sont pas donnes!
Ok, et mon outils c'est un a charioter??????
C'est du carrée 10x10
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
Hello
Merci à vous deux pour ces questions/réponses que je suis avec grand intérêt depuis le début, car j'ai un tour stocké au garage depuis décembre, j'étais en attente du redoux pour m'y atteler, visiblement nous y sommes.
Donc vos échanges sont très enrichissants, et j'avais egalement repéré OTELO pour l'outillage notamment ce coffret ?
Merci à vous deux
P.S : Mad, demande le catalogue**, et tu vas avoir de quoi t'occuper en terme d'outillage d'atelier ( autour de 2272 pages ;) ) :
**Catalogue gratuit
ton outil c'est un outil couteau,mais tu peut dresse des faces avec,meme si ce n'est pas son utilite premiere,un outils a charioter est coudes.
dommage que ce soit du 10X10,je n'ai rien de si petit :sad:
@orangemeca:oui,ce coffret te permettra de demarre,il sera tres bien pour des matieres tendres(aluminium,cuproalliages,cuivres,plastique,etc..)par contre comme ce sont des outils en acier rapide(hss)ils seront moins a l'aise avec de l'acier,il faudra surtout faire attention a la vitesse de coupe.
