comme le titre l'indique j'aimerais rouler sur la plage avec mon slash, mais je ne connais pas l'entretien qu'il faut faire après un run et les précautions à prendre. J'ai déjà roulé sur la plage avec un buggy 1/10 et j'ai détruit le moteur et pourri le diff.
Donc j'aimerais savoir qu'est ce qu'il faut démonté et nettoyer après chaque run, pour ne pas endommager des pièces.
Je nettoie les roulements sans les sortir avec du dégrippant/nettoyant/huilant mais est ce que c'est suffisant ?
Merci.
Rouler sur la plage
- Iketani
Rouler sur la plage
- MAKi
Re: Rouler sur la plage
un rincage a l'eau du robinet , le sel attaque bien les vis acier et l'alu brut
MAKi.
MAKi.
the end is nigh ....
- LeGlod
Apres une sortie plage, il vaut mieux eviter l'eau et surtout ne pas metre de produit graissant sur les roulements (avant), le sable va s'y coller , nettoyage a la soufflette au pinceau a sec surtout le slash ne craind pas trop, a moins d'etre aller dans l'eau evite de le mouiller
Le miens je le nettoyer au balais que je trouvais pas mon pinceau
- Traxxas Slash
- Iketani
merci de vos réponces.
Effectivement les produit graissants font des "aglutinations" de déchet.
travail de patience au pinceau
- LeGlod
Un truc comme ca
ou
Pas in truc a gouache
ou
- Traxxas Slash
- Iketani
