Bonjour à tous !
Mon expérience et mes connaissances des accessoires tiers pour les M-châssis étant très limitées, je fais appel aux vôtres pour savoir s'il y a une possibilité (simple de préférence) d'augmenter la garde au sol d'un châssis M06 PRO, un peu comme sur un M05-RA où il y a deux positions pour régler cette garde.
J'ai pensé à des amortisseurs légèrement plus grands, mais je n'ai trouvé que des 55 mm ce qui semble correspondre à la taille de ceux d'origine.
Par ailleurs, j'en parle dans mon autre sujet sur le M06, j'ai un décalage non rattrapable entre les deux roues arrière, comme si le support supérieur des amortisseurs était incliné, donnant un alignement du support de roue droite avec le fond du châssis, alors qu'à gauche, le support est légèrement incliné vers le bas, augmentant donc la garde au sol côté gauche, et jouant sur l'angle de carrossage.
De plus, lors des accélérations fortes et des freinages puissants, la voiture part de travers, comme si une des roues motrices prenait le pas sur l'autre, rendant, surtout au freinage, la voiture bien difficile à piloter !
Je vous remercie par avance de vos réponses !
Robert
M06-PRO RA(llye) ?
Ergé
- Cactuszebest
Re: M06-PRO RA(llye) ?
il suffit d'utiliser la grappe du M-05RA
ca marche avec tous les chassis utilisants ce type de triangles (quelque soit la longueur) exemple : http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 16&t=13513
Ergé
Merci du conseil !
J'avais regardé, mais je n'étais pas sûr que ce soit possible d'utiliser la grappe du M05-RA !
Robert
Robert
Ergé
M06-PRO : petite LiPo ?
Bonsoir à tous !
Après avoir modifié mon M06 en RA, entre autres avec remplacement du support d'amortisseurs arrières par pièces en alu et carbone (ce dernier en position inversée pour rehausser le châssis), je ne peux plus enlever ou remettre la batterie LiPo qui passait avec l'ancien support ! Il me faut démonter la partie en carbone, car les câbles coincent contre le support carbone : la galère donc !
Il s'agit d'une batterie 2S Orion 7.4 4200 : même forme que les packs NiMh mais enveloppe rigide, de 14 cm de long, plus l'épaisseur des câbles.
Savez-vous s'il en existe de légèrement plus courtes ?
J'ai remis l'ancienne NiMh, mais elle pèse quand même 150 g de plus que la LiPo... et péfèrerais arriver à utiliser une batterie plus légère.
Merci par avance de vos réponses !
Sinon, bonne nouvelle : la rue du lotissement ayant été finie aujourd'hui en enrobé, alors que je n'espérais que du bitume liquide avec graviers, je vais pouvoir tester le M05-RA et le M06 dès demain, je pense !
Ergé
Ergé
