bonjour.
Je tente de brancher l’électronique sur un pajero de ma création perso, et plus précisément le variateur tamiya TEU-101BK.
Mon problème, j'ai trouvé une notice en anglais, lorsque je fais la manip, je n'arrive pas à avoir de marche arrière.
Le voyant du variateur s'allume(réception d'info) mais pas de marche arrière. Tous le reste fonctionne bien (avant et direction).
J'ai branché un servo à la place du variateur sur le récepteur, ça marche dans les deux sens.
Question: y'a bien une marche arrière et pensez vous qu'un composant pour la marche arrière soit cramé dans mon variateur ?
merci
[résolu] problème avec varaiteur tamiya
guich02
Dernière modification par guich02 le 17 mars 2012, 11:06, modifié 1 fois.
- Ph3nyx
Re: problème avec varaiteur tamiya
Bonjour
tu as essayé de le réinitialiser ?
1 -quand tu mets en marche la diode clignote 1 fois
2- tu appuies sur le bouton SET pour régler le neutre (plus de 0,5 s) la diode clignote
3- tu accélères à fond et tu appuies sur SET une fois la diode clignote X2
4- tu freines à fond et tu appuies 1 fois sur SET et la diode s'eteint
guich02
Oui j'ai fait cette manip plusieurs fois, mais toujours pas de marche arrière.
- Ph3nyx
tu as de quoi essayer avec une autre radio / recepteur ? tester la tension de sortie , voir s'il y a un petit peu de courant qui sort ?
sinon je vois pas ce que tu peux tester d'autre dsl
guich02
oui j'ai testé avec une radio et recepteur. Résultat pareil. Donc peut etre un composant qui a cramé dans le vario.
- LeGlod
Salut, j'ai deja eu des probleme de compatibilté avec des variateurs Hitec, peut etre que c'est possible d'en avoir avec d'autres marques ?
- Traxxas Slash
