Brancher 2 Packs en parallèle
elicend
Message par elicend »
Est-ce possible de brancher deux batteries en parallèle pour doubler l'autonomie?
Je crois que le branchement parallèle permet d'additionner les amperages et de conserver la même tension alors qu'en série c'est l'inverse?
Est-ce que le branchement en parallèle de deux accus présente un risque pour le variateur électronique (typt tam teu101)
Miniend
Ph3nyx
Re: Brancher 2 Packs en parallèle
Message par Ph3nyx »
salut
oui normalement tu peux brancher en parallèle a condition d'avoir la même tension et la même capacité (permet d'avoir une décharge régulière des deux accus)
Je ne pense pas que ça pose de problème a ton ESC
c'est quoi comme accu que tu veux brancher ?
elicend
2 orions de 4500mh
Sur un pajero lors des sorties sèches ;)
Miniend
patrick
Message par patrick »
aucun problème, tu vas effectivement additioner les capacités et donc un "réservoir" à neutron plus gros et donc plus d'autonomie;
Aucun risque pour le variateur en condition normale d'utilisation.
www.sos-vintage.weonea.com
elicend
Super
Merci pour la confirmation :)
Miniend
Ph3nyx
tu va rouler au moins 2h avec ca :lol:
elicend
Surtout que c'est plutôt pour de la balade très peu souvent gaz à fond
Miniend
LeGlod
Message par LeGlod »
Tu va surtout beaucoup augmenter le poids de ton engin (celui qui roule hein) donc l'autonomie final sera moins que de garder le deuxieme pack dans la poche jusqu'a ce que le premier soit vide ;) enfin je pense a moins que justemen tu ai besoin d'un poids supplémentaire sur le véhicule !
Si non oui parallèle Ampérage, série voltage .
elicend
Je vais augmenter le poids, mais réutiliser l'emplacement bas du pajéro, donc, rabaisser le centre de gravité, puisque l'accus principal est maintenant en hauteur, et lesté un peu le tout ;)
j'ai finalement étanchéifié mes accus à la colle chaude, donc je dirais que pour les bourbiers/flaques, je garde l'accus en hauteur, pour les sorties pas trop humide, et les sorties sèche, double accus !
Miniend
