reparation plastique
- Ph3nyx
Salut à tous
voila je viens de sortir mon roadrunner et suite à une petit erreur de pilotage mon pare-choc avant a fait un gros bisous à un mur.
Résultat de l'opération les deux support arrière du pare-choc on éclaté au niveau du chassis baignoire (pas de vis dans le plastic)
Ma question donc , quel est pour vous le meilleur moyen de réparer ce genre de dégât ?
- Savage-91
Re: reparation plastique
T'as une photo des dégâts?
- Iketani
Moi pour réparer du plastique cassé je le "ressoude" avec un fer a soudé et je fait des renforts avec d'autres bout de plastique selon la fonction de la pièce. Mais ça te pourris la pointe de ton fer, c'est très moche et c'est moin solide. Bref pour moi ce genre de répation n'a pas ça place dans un vintage.
[ Message depuis iPod ]
- Savage-91
Pas génial, c'est ce que je faisais aussi étant plus jeune, mais ça ne tient pas.
J'ai vu une photo de ton Roadrunner, je crois avoir compris où était la casse.
Je pense que tu peux déjà nettoyer et surtout bien dégraisser, puis mettre un goutte de colle cyano bien fluide pour remettre en place les éclats.
Après pour renforcer ça se corse car la place manque ! Tu peux utiliser une pâte à base de plastique + acétone et l'appliquer autour des ancrages. Ca aura le mérité de souder. Sinon du mastic chargé en fibre mais le problème c'est que les produits du commerce sont tellement chargés en fibres que d'une part c'est difficile à appliquer sur une petite surface et ça tient mal (bah oui plus y'a de fibres, moins y'a de résine, moins le produit est cher !!).
- LeGlod
La soudure au fer a souder du plastique depend de la nature du plastique, parfois ca ne fait que cramer le plastique et le resultat est pire !
- Traxxas Slash
- Iketani
Le mieux est d'appliquer une couche de résine epoxy sans fibre si il n'y a pas la place.
- Ph3nyx
Le probleme c'est qu'il manque de la matiere, donc je vais etre obligé de recreer une partie du pas de vis
Je me tatais a carrement refaire une piece metallique en dessous et la fixer a travers le chassis
J essaye de vous faire des photos , ca sera plus parlant
- Alpine A110
La résine epoxy est une bonne idée mais vu que c'est pour le pare-choc, ça ne tiendra pas au premier choc donc le mieux c'est de le remplacer :top:
Nico
Nico
steeve06
je pense que tu peux utiliser de la fibre (couleur verte) avec durcisseur bien sûr, j'ai déjà essayé sur un de mes modèles, ça tient impecc ! :roll:
- Ph3nyx
@ Nico , c'est pas le pare-choc , c'est le chassis qui a cassé. et trouver un chassis d'academy , c'est pas evident, je pourrais prendre un grasshopper mais les attaches carrosseries ne sont pas les mêmes.
@steeve06, tu veux dire de la fibre de verre ? c'est tout petit comme raccord a faire j'ai peur de faire un gros paté tout moche
@savage-91 , plastique + acetone : faut le même type de plastic je suppose pour fusionner les deux ? c'est fait en quoi un chassis de roadrunner ? c'est solide sur le long terme ?
