Réparer carro ABS
sober
Réparer carro ABS
Message par sober »
Yo ,
est-ce que ceci : http://www.castorama.fr/store/Kit-de-re ... esult=true convient pour réparer une carrosserie ABS fendue ? Je souhaiterai avoir un ajout de matière que je placerai sous la carro au niveau l'endroit abîmé .
Merci :salut: .
Re: Réparer carro ABS
oui sa convient. Faudrais savoir le grammage du tissus.
sober
Message par sober »
Madbearz a écrit :Salut,
C'est à dire ? Il faut que cela soit combien pour que cela convienne ?
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
J'ai utilisé le même produit pour réparer ma carro de Sand et ça va très bien :top:
Nico
sober
Message par sober »
Alpine A110 a écrit :Salut,
Nico
Bien ça , vu que c'est une carro de Sand que je veux réparer ;) .
Merci à vous deux .
Alpine A110
Pour te donner une idée, voici la vidéo sur la resto de la carro ;)
[youtube]Ziv-zyZBMdU&feature=player_embedded#![/youtube]
feiong
Message par feiong »
La solution la plus rentable pour reparer de l ABS c est de refondre dessus de l abs.
Methode souvent utilisé en moto pour les carenages, que j ai utilisé plusieur fois avec un resultat excellent !!
Un fer a souder quelques morceaux d abs et hop.
Autre solutions les petites briques d une grande marque, lego pour pas la citer, a tremper dans de l acetone pendant au moins 24 heures, le tout donne une pate qui peut etre directement utilisé comme du mastic ! :top:
sober
Message par sober »
feiong a écrit :La solution la plus rentable pour reparer de l ABS c est de refondre dessus de l abs.
Quand tu as une surface plane et une certaine epaisseur , je pense que ça peut être une bonne solution .
Mais quand tu a l'épaisseur d'une carro de rc et des formes particulières ou des courbes , je sais pas si c'est jouable...
Merci quand même , mais je reste sur mon pot d'époxy ;) .
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
sinon tu peux mettre du mastic de finition pour carrosserie , c'est très fin (presque liquide a l'application) et facile a poncer
Attention ca durcit très vite :D
