Quartz FM, j'y comprends rien ;-(
Pelleatarte
Message par Pelleatarte »
J'ai un petit souci avec 2 radio FM.
Dimanche, j'ai acheté un joli Cougar 2, je commence mal l'année car je m'étais promis de faire moins d'achat en 2012. :oops: :oops: :oops:
Au téléphone, en plus de la voiture, le vendeur m'a proposer une Sanwa M-Zechs :priere: à prix dérisoire et en allant chercher la voiture, j’aperçois sur une table une Futaba Megatech PCM, LA RADIO qui m'a toujours fait fantasmer :priere: :priere: :priere: . Je suis donc reparti avec la voiture et 2 radios :D
En rentrant à la maison pour essayer tout ça, je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'une paire se quartz en FM dans le lot :x . J'ai tout testé et la futaba marche marche nickel avec les quartz, mais pas la Sanwa
Cela est il normal? Il y a t'il des quartz FM et des FM PCM?
Je suis un peu largué sur le sujet.
Si quelqu'un peu éclairer ma lanterne :salut: :salut: :salut: :salut:
LeGlod
Re: Quartz FM, j'y comprends rien ;-(
Message par LeGlod »
T'as tester sur le meme recepteur ?
Pelleatarte
LeGlod a écrit :T'as tester sur le meme recepteur ?
J'ai testé la radio Futaba sur le récepteur Sanwa, ça ne marche pas.
Apparemment, il existe du PCM et PPM et quartz FM et Fm, je creuse de se coté la.
Je n’exclue pas que le récepteur sanwa soit HS :roll:
LeGlod
PCM me semble que les signeaux sont numerique d'ou logique que ca ne fonctionne pas sur le recepteur Sanwa s'il n'est pas aussi pcm, apres pour les quartz je ne sais pas ? T'es chercher directement chez Futaba ou Snwa pour trouver la doc ?
http://www.futaba-rc.com/accessories/crystal-sets.html
Julien
Message par Julien »
Entre FM classique (PPM) et PCM, les quartz sont identiques.
Si le recepteur Futaba est un PCM1024, il est peu probable que tu puisses le faire fonctionner avec la radio sanwa.
Il existe des modèles "double conversion" qui nécessitent des quartz spécifiques mais je n'ai trouvé aucune info sur la M-Zechs.
Pelleatarte
Julien a écrit :Entre FM classique (PPM) et PCM, les quartz sont identiques.
Merci pour la confirmation, c'est ce que je pensai
Ça ne m'étonne pas, donc ma Sanwa est bien PPM??
J'espère ne pas avoi flingué mon récepteur, j'ai tenté de le faire marcher avec un cable que était avec le lot, après vérif, je me suis aperçu que les fils avaient été inversé, le - a été connecté au Signal.
Merci pour vos infos :salut: :salut: , je me re-penche sur le sujet ce WE
