nikel caldium et nimh
fiestix85
Message par fiestix85 »
je voudrais savoir si je peux charger des accus nimh avec un chargeur nikel caldium ?
merci :)
Re: nikel caldium et nimh
non
fiestix85
Black Hole Sun a écrit :non
zut, et si je le fais ça fait quoi ? :|
Aucune idée, quelque chose entre "marche pas" "fingage de l'accu" et "boum" ?
fiestix85
en fait ça n'a pas de rapport avec la rc mais comme ou j'ai posté ,ils nagent (le mot est faible :P )
c'est une sirène de voiture auto alimentée c'est 5 accus bouton de 2.4 volts et 100 mha
je n'ai trouvé que des nimh donc j'ai monté les accus et j'ai mon baton de 12 volts et 160 mha
la ça fait une heure que c'est sur la voiture et la température des accus ne bouge pas ,a suivre :D
ps:en y réfléchissant j'ai surement pas poster ou il faut ,dans ce cas merci de déplacer le post :)
fiestix85
je croise les doigts ,les accus sont montés a 27° au bout d'une heure et demi ,puis sont redescendus a 18°
LeGlod
Message par LeGlod »
Tu peux sous certaines conditions , que ca charge lentement , 1/10 de la capacite de l'accus et que ca s'arrete au bout de xtemps qui correspond a la capacite de l'accus, si non comme le dit BHS l'accus peut etre flignuer :|
Par exemple si ton accus fait 500 ma tu doit le charger a 50mah pendant 10 heures !
fiestix85
LeGlod a écrit :Tu peux sous certaines conditions , que ca charge lentement , 1/10 de la capacite de l'accus et que ca s'arrete au bout de xtemps qui correspond a la capacite de l'accus, si non comme le dit BHS l'accus peut etre flignuer :|
c'est ce que j'ai trouvé sur le net :top: :)
sauf que là c'est branché 24 sur 24
pas de détecteur de fin de charge non plus .
je viens d'aller voir les accus sont a 10° donc pour l'instant tout vas bien :D
le problème c'est de trouver des nicd en accus bouton :|
je n'ai trouvé que ça mais en mimh :|
LeGlod
Je crois que la ventre du Nicd est interdite en France ecologie machin !
si non faut voir chez aboutbatterie 1001batterie toutplein2batterie batteriecnous koukoulaccus etc ... ou en magasin d'electronique voir conrad&co ...
fiestix85
LeGlod a écrit :Je crois que la ventre du Nicd est interdite en France ecologie machin !
salut
j'en ai trouvé, un lot de 12 pièces de 2.4 volt et 60mah en nicd :D pour 4 euros !
merci pour les liens
