Blazing Star DF-01
Hydra
Blazing Star DF-01
Message par Hydra »
Comme je l'ai dit sur le topic de ma Repsol, j'ai craqué pour un kit d'occaz à côté de chez moi, un Tamiya Blazing Star, en chassis DF-01. C'était une première main, et le propriétaire a l'air très méticuleux, elle est vraiment en bon état! Pas de poussière ou de terre seché à outrance dans le chassis, il y a la boite de la voiture et celle du chargeur. Juste les autocollants qui se décollent un peu par endroit, mais ça je crois que c'est le lot de beaucoup...
En tout les cas, je suis super content :) ! Autant j'avais quasi pas optionné la repsol, autant je crois que celle ci sera une bonne base pour un débutant comme moi, pour changer quelques pièces et tester 2-3 choses.
Sinon j'ai pu la tester ce matin avec l'accu de fourni, il est fatigué mais tiens encore 7-8 minutes la charge, et bin c'est bien marrant ma foi!! Vu que j'ai pas forcément une grande étendu de bitume à porté de main, mais plutôt des graviers ou un peu de terre, ce sera nettement plus pratique que la Repsol. Niveau comportement ça se controle assez bien, ça glisse tout seul. Après j'ai pas d'expérience dans le domaine, donc je suis pas objéctif non plus.
Bref, place au photos, et si vous avez des conseils, surtout n'hésitez pas!!
PS: si, un truc un peu chiant (mais c'est peut-être moi qui sais pas), c'est pour mettre la carro!! Ca passe pas très bien entre les amorto devant, et du coup faut tirer un peu dessus pour que ça passe... Y'a ptêtre une technique mais comme elle est un peu fendu à ce niveau, j'imagine que l'ancien proprio en a un peu chier lui aussi...
julien-32
Re: Blazing Star DF-01
Message par julien-32 »
Il est super propre! :top:
Pour les options tu as de quoi faire, c'est le même chassis que le manta ray (et le même problème pour passer la carro :censure: ).
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 12&t=10997
Je crois qu'au niveau option on peut difficilement faire plus! :smoke:
un super petit chassis pour s'amuser. J'en ai eu un, et j'avais ete epaté par sa suspension...
De memoire, j'avais les roulements, indispensable et une bonne motorisation......je pense pas que depenser beaucoup d'argent en option serve a grand chose pour du loisir......
ah si, un bon radia moteur
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
Chouette chassis que tu as :top: et tu verras on peux bien s'amusé avec sans trop d'options, juste des roulements et un moteur/variateur un peu plus pêchu si celui d'origine ne te convient pas;
julien-32 a écrit :Il est super propre! :top:
Si on peu faire plus LOL :smoke:
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Hydra
Message par Hydra »
Merci à tous!
Oui je sens que ça va bien le faire!
Quand je parle "d'options", c'est pas en optique de perf, pour mettre tout alu ou autre, mais plutôt pour le côté apprentissage, changer une pièce et tester pour voir la différence.
Les premières modif que je ferait sont :
- Changement des pneus, ceux-la sont trop slick et rigide, sur la pelouse par exemple ça arroche pas du tout. J'en prendrais pas forcement des plus gros, mais avec des crampons, pour les cas ou j'irais plus dans la merdasse :D
- Changer les paliers par des roulements
- Vario Elec
- Eventuellement un nouveau moteur (d'ailleurs y'a quoi à pas trop cher?)
Je pense que déjà avec ça... Ah oui, il y a aussi le cardan centrale qui avait été remplacé par un plus costaud, dixit l'ancien proprio. Après je testerais peut-être des trucs comme les cardans homocinétique, justement pour voir ce que ça change, des choses comme ça.
En parlant de la suspention justement à mon avis il va falloir que je revois les amortisseurs, ils ne sont plus très réactif, rien quand posant la voiture par terre, elle s'enfonce facile d'1 cm...
3cd6c2
Sur le mien j'ai un peu de course morte mais pas autant, le mieux tu les démontes, les nettoies et tu les remontes selon la notice, avec l'huile préconisé.
Pour les pneus prend toi des roues en 2.2, ou tu les prends avec les pneus déjà monté ou tu te monte les pneus de ton choix. Moi j'ai des 2.2 Tamiya avec des pneus Losi.
A+ Damien
Carisma SCA-1E
Hydra
Message par Hydra »
Super, merci pour les conseils!!
Je vais regarder ça et je vous tiendrais au jus! Sinon si tu a des photos du tiens je suis preneur :)
akiro
Message par akiro »
moteur :Sport Tuned
vario : TEU-104BK
roulement à bille
support moteur alu
après tu peux aussi prendre les pneus du manta ray pour le TT
3cd6c2
Je parlais de roues en 2.2 parce que les pneus sont plus faciles à trouver que ceux du Manta ray, et tu n'es pas obligé de prendre des speed disc Tamiya comme j'ai fait mais tu as un choix quasi illimité de différentes jantes en fonction du look que tu veux donner à ton bolide.
Carisma SCA-1E
Hydra
Message par Hydra »
Donc si je comprend il faut déjà que je prenne des jantes en 2.2, et ainsi avoir beaucoup plus de choix pour les pneus?
