HELP : Holiday Buggy
AUREL78
Message par AUREL78 »
Bonjour à tous,
Le moteur 380 d'origine du Holiday Buggy étant vraiment un peu juste (le mot est faible) j'ai décidé de monter le 540 sport tuned comme indiqué dans la notice... et là problème, impossible de faire joindre le pignon de 17 avec la courroie ??? :x
J'ai tout essayé avec un pignon de 19 de 20 de 21...rien de fonctionne ???
Quelqu'un aurait il la solution ?....merci d'avance
Shot at 2011-12-27
Shot at 2011-12-27
Shot at 2009-12-29
Re: HELP : Holiday Buggy
C'est la photo ou on dirait que ton pignon moteur n'est pas dans le bon module ?
edit : le module sur DT-02, c'est 0,8. Visuellement, on dirait que ton pignon moteur est en 0,6
AUREL78
Merci mais j'comprends pas tout ?
Y a qu'un module où l'on peut mettre le moteur.
O,6 ou 0,8 c'est qu'il y a plusieurs taille de pignon pour un 17 dents ?
J'ai récupéré celui qui était sur mon FORD F150...
Shot at 2009-12-29
bingo !
Si ton F150 est bien le modèle 58161 (sur TA-01/TA-02), alors sa transmission (dont le pignon moteur) est en module 0.6.
D'où le problème puisque le DT-02 est en module 0.8
Pour un pignon (et une couronne, et plus généralement une transmission), le module c'est la mesure de l'entredent.
AUREL78
ouh là c'est bien compliqué tout ça...et rien n'est indiqué dans la notice :sad:
En tout cas merci pour les infos, si je comprend bien il faut que je commande un pignon de 17 de taille 0,8 c'est ça ?
Encore un p'tit conseil, je n'ai pas de boutique près de chez moi, as tu un lien à me donner ?
Shot at 2009-12-29
Tu pourras certainement en trouver chez notre partenaire Proceed-RC :
http://www.modelisme-rc.com/advanced_se ... cc&x=0&y=0
Pour le moment, ils n'ont pas fini de lister tout leur stock, mais c'est typiquement le genre de choses qu'ils pourront te fournir.
Au pire, passe-leur un coup de fil et tu demandes s'ils ont un pignon 17T module 0.8 (si possible en acier, ça dure plus longtemps que l'alu des Tamiya) : ils devraient te trouver ça rapidement ;)
AUREL78
encore merci pour toutes ses infos, je les appels demain. :priere:
NB : ton site perso est vraiment top... :top:
Shot at 2009-12-29
De rien et merci :D
dudule
Message par dudule »
au final heureusement que tu n'as réussi a faire la jonction :|
