Qui a testé des Accus NiZn ???
Arca
Message par Arca »
Alors voilà le sujet est lancé...
Connaissez-vous ou avez vous déjà utilisé des accus Sub C au Nickel Zinc ?
Apparemment, la tension des ces éléments serait de 1,6 Volts pour un poids plus léger à capacité équivalente par rapport à du Ni Cad ou du Ni Mh.
Une autodécharge plus faible, un très gros courant de décharge, une excellente aptitude à encaisser de grosses décharge ou même surcharge, et moins d’effet mémoire que les technologies précédentes, large gamme de températures de fonctionnement, grande sécurité dans toutes des conditions d’emploi (contrairement aux LiPo)
Une nouvelle génération viens d'apparaitre et serait une alternative au LiPo en terme de coût et de fragilité.
Il semblerait même que c'est très facilement recyclable en plus.
A voir, en attendant perso j'ai commandé deux packs 4500 mAh que je devrais recevoir d’ici 10 jours, je vais les torturer un peu et voir ce que ça donne.
Peut-être une bonne alternative pour faire tourner nos bon vieux RC vintage avec des packs 6 éléments qui feraient 9,6 Volts :priere:
Une sacré patate en perspective, et croisons aussi les doigts pour les transmissions encaisse tout ce surplus de puissance :)
dourak91
Re: Qui a testé des Accus NiZn ???
Message par dourak91 »
:-o
C est très inreressant ça.
Un hic : les competiteurs sont passés au chassis Lipo.
On ne les y a pas obligés :-P
Mais vraiment heureux pour nos tacots à slot.
En 6 éléments , 9,6 :-o :-o :-o
Transmissions renforcées à prevoir....
Et en 5 , 8v .
Pas besoin de lien en Mp , j' ai trouvé.. :smoke:
"La Bretagne, ça vous gagne"
pensé au chargeur les gars, y en a pas beaucoup qui le font :salut:
Il ne faut pas les charger en mode nimh
dourak91
Comment ça , on peut pas les mettre dans la prise ? :-D
Donc pas le meme type de charge : j eusse pourtant cru le contraire :-(
Question de cycle ou d alim ?
Salut, ben de type de charge tout simplement.
Et en plus tu as 0.4v de plus par elements, donc si ton chargeur est bien fait, si tu charge un pack de 6 elements, il se mettera en erreur car voltage trop haut......
edit: apparemment ils ont plein d'avantage, mais sera tres instable au cour des cycles charge decharge, et et ils s'userait assez vite, jusqu'a ce mettre en cours jus
Arca
Message par Arca »
Apparemment (d'après le vendeur), ils se chargent tout simplement en linéaire à 4,5 amps mais il faut régler le chargeur sur 8 éléments au lieu de 6, même si c'est le cas justement pour ne pas fausser le chargeur.
Le deltapeak serait le même que pour du NiCad.
"D'après le constructeur" cette nouvelle génération "supprimerait" les inconvénients des modèles précédents.
Cycles de vies annoncés : 500 charges
La technologie développée par SCPS:
élimine totalement le problème de cyclage,
conserve pleinement les caractéristiques économiques et énergétiques du système,
fait du NiZn une batterie de forte puissance.
Ne présente aucun problème de sécurité, quelles que soient les conditions d’utilisation (et ne requiert pas de dispositif électronique complexe de gestion par accumulateur dans une batterie),
offre une durée de vie en cyclage au moins équivalente, et une durée de vie calendaire supérieures,
Caractéristiques générales du NiZn SCPS :
excellente aptitude au cyclage,
fortes puissances délivrées,
haute énergie spécifique,
aptitude aux régimes élevés de charge et décharge,
aptitude aux décharges profondes,
grande sécurité dans toutes des conditions d’emploi,
faible coût au kWh,
respect de l’environnement et de la santé humaine,
facilité de recyclage en fin de vie.
Les caractéristiques du système NiZn SCPS sont démontrées et validées. Il est prêt à être largement industrialisé et commercialisé, pour applications stationnaires et de traction.
Effectivement très jolie sur le papier :pop:
Mais bon, je vous dirai ce que ça donne réellement dans la pratique.
On verra bien si quelque chose explose ou pas :D
neric
Message par neric »
wait and see
dourak91
Les miens sont arrivés.
6 fois 1.6 en 4500Mah. :hehe:
J 'espère juste que mon Mamba Max ne m' en voudra pas ! :lol:
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Des nouveaux accus c'est intéressant :smoke:
En 9,6v, ça change pas trop de nos accus une fois chargés enfin on verra bien dès qu'on aura des retours :top:
Nico
Iketani
Message par Iketani »
Ce sont des bonnes upgrades pour les vintage à compartiment ovale, mais pour moi en terme de puissance pure ça ne vaut pas du tout une lipo qui sort 25,2v en 6s.
A près sa peut être bien au niveau sécurité, ou en ayant moins d'effet mémoire, mais au pris des lipo de + 5000 mah sur hobbyking, je préfère acheter plusieurs lipo que une batterie de ce type.
[ Message depuis iPod ] Image
