comment calculer la capacité d'un accus ?
elicend
Message par elicend »
salut
pour mon micro 4x4 j'ai peut etre trouvé une batterie qui conviendrait ! pas trop grande, pas trop lourde, je pense que deux petites bagues sur les ressorts suffirait à compenser le surpoids!
par contre, elle est filmé, et les caractéristiques n'apparaissent pas! est ce que quelqu'un aurait sous la main la formule de calcul avec les seules infos suivantes :
il y a clairement 5 éléments, et j'ai pu lire : 14-16 h de charge à 60mA
un calcul basique me ferait dire : 15 x 60 = 900mA et 5v ? cette batterie était celle de l'électronique de ma serpent.
y a t il moyen de savoir ou définir si c'est un nimh ou nicd?
merci d'avance!
Miniend
Re: comment calculer la capacité d'un accus ?
le plus sérieux c'est de virer la gaine thermo pour avoir toutes tes réponses!..... après re-gaine thermo ou gros scotch non métalique.
elicend
je n'ai pas de gaine thermo de cette taille :( elle est en plus comme neuve, sinon, c'est bien sur ce que j'aurai fait ;)
Miniend
bonjour,
une seule chose de sur c'est que 5elements=6volts(5X1.2) sinon c'est je pense des nicad,leurs capacite doit effectivement etre de 8 ou 900mah.
tu ne le vois pas en soulevant la gaine, juste au dessus des conseils de charge ???
De toutes facons tu va etre obligé d'y virer pour voir si c'est nicd ou nimh, pour la charge.
Ou derniere methode, avec ton chargeur, decharge lente puis charge et tu vois combien il y rentre.....mais bon il faut qu'il est un mode auto qui detecte nicd ou nimh et c'est pas gagné
elicend
merci.
je vais devoir y aller au scalpel. en fait effectivement, cet accus date de plus de 10 ans, il ne me semble pas que les nimh étaient courant à cet époque ;)
Miniend
elicend
Lonestar a écrit :cadnica sanyo jaunes - donc nicd
attention au rendement pour la charge lente, bien enlever 30% au moins.
Paul
C'est ce que j'ai vu en Google imag e apres mais je n'étais pas sur et je n'ai pas voulu influencer ;)
Mon chargeur est récent il ne devrait pas y avoir de problème pour une charge rapide mais cela reste très inférieur à 4 r06 actuelles qui montent à plus de 2000ma
Miniend
LeGlod
Message par LeGlod »
Paul
Il faut qu eles accus accepte la charge rapide et c'est pas gagner surtout s'il sont vieux :/ Te refaire un pack avec des accus R6 est une bonne idee ;)
taz13
Message par taz13 »
je profite de ce post pour pauser une autre question .
J'ai des accus NIMH en 9.6v 650mAh en 8 elements ,ma question est donc ,
si j"enleve 2 elements je me retrouve en 7,4v environ mais l'amperage , il se calcul pareil je compte m'en servir pour alimenter mon treuil sur ma remorque ? est ce que c'est bon ou pas ?
merci a vous
LeGlod
Ca depend si c'est monter en parallèle ou en serie, pour ton accus 9.6v ce doit etre du serie donc l'amperage est de 650mha par element , si tu eneleve des elements ca baisse le voltage mais pas l'emperage !
Si c'est monter en parallèle c'est l'inverse, le voltage reste a la valeur de l'emement donc 1.2v mais l'amperage est multiplier par le nombre d'element.
