Cockpit and co
:fl: les peintures, apprêts, décoration, techniques...
orangemeca
Gentil membre
Cockpit and co
Message par orangemeca »
A la demande de Neric, je vous propose de rassembler ici vos méthodes de réalisation de cockpit.
La palette est large et les accessoires et périphériques aussi, donc lachez-vous.
Et laissez de côté la rétention d'information, tachons de cultiver sur VRC, l'esprit communautaire.
A vous lire.
neric
Re: Cockpit and co
Message par neric »
je commence donc :)
mon premier projet est assez simple :
en doc des photos de ma maquette :
je precise que c'est un intérieur fait pour rouler
monté sur un ta 04 , interieur tamiya conduite a droite
l'arceau est vendu par une boutique en angleterre en version blanche et au phillipine en rouge sur l'abbé
il est un peu epais a mon gout c'est dommage :(
des tofs la suite demain :)
neric
Re: Cockpit and co
Message par neric »
les ingredients
comencons par l'arceau:
monté d'origine cela ne donne rien de bien
bref les modifs :
1
recouper la barre centrale et reformer une boule a la dremel :
ce qui donne
2
recouper les barres laterales:
3
montage a blanc :
4
modif de la barre transversalle :
recoupé et un peu mastiqué
5
peindre la carro
6
montage a blanc avant peinture de l'interieur :
ce qui donne:
reste a faire:
7
peindre l'interieur et l'arceau ( avec de la ts c'est bien cela ? )
8
peindre l'interieur de l'habitacle la carro en noir mat (je pense a mettre du schoth de peintre puis a le peindre au pinceau )
voila a suivre
Re: Cockpit and co
salut,
j'espere que c'est pas vendu chere le kit arceau :| .... du tube PVC ou nylon ça vaut rien et se trouve assez facilement pour le faire soit meme ;)
moi je fais souvent tout en styrene mais j'ai aussi ce kit habitacle dans un coin pour une prochaine carro ;)
si tu veut pas t'embeter, je pense que tu peut aussi mettre directement du scotch noir à l'interieur de la carro!....... reste à savoir si la colle du scotch ne risque pas d'altérer la peinture? :D
pour des intérieurs de scales et crawler les kits Axial sont vraiment bien!... pour des pistardes le petit volant, les leviers, les manivelles de vitres et les acoudoirs sont utilisables aussi.
avec du styrene quasiment en découpes droites et 2 pilotes de sand scorcher y a aussi moyen de faire un cockpit simple.
neric
Re: Cockpit and co
Message par neric »
et je ne peut resister
je vous montre un autre truc:
ce vide d'origine me gene .. un inner tam ne convient pas pour se genre de projet
alors que faire ?
kamtec re edite la mgb kyosho ( tbg aussi mais les 2 sont nulles )
cette carros offre de grande possibilité ( helas rhd) :
et hop c'est tout de suite mieux:
le meme en version elec sur une stingray kyo :
notez l'ajout de realisme grace au tableau de bord couleur carros
neric
Re: Cockpit and co
Message par neric »
salut mecano
"j'espere que c'est pas vendu chere le kit arceau :|"
1:10th Scale Interior Roll Cage for RC Radio Controlled Car =Environ 5,92 EUR ss fdp
un peu cher quand meme pour ce que c'est c'est vrai ,
mais son interet est qu'il supporte les chocs et puis cela fait un kit sympa pour un debutant de l'interieur comme moi :)
" .... du tube PVC ou nylon ça vaut rien et se trouve assez facilement pour le faire soit meme ;)"
je ne demande pas mieux que d'apprendre a le faire ,
comme apprendre a travailler la carte plastique mais comment ?
ou cela se trouve ? a quel prix ?
quelles colles ? topic ? :)
merci !
Re: Cockpit and co
ben la carte plastique (styrene) tu le trouve en mag de modelisme mais moins cher en mag de dessin/beaux-arts. (0,5mm est le mimimum pour bosser)
colle = glue.
pour couper, regle alu et cutter dans mon cas.... après c'est de la géométrie et collage bord à bord!
pour les formes arrondies = dremel et toile emeri.
tube nylon et PVC, pareil, boutiques matos arts, leroy-brico-machin!
les tubes que j'utilise proviennent de chez Weber métaux à Paris, ils sont pleins et il suffit de les rouler à proximité d'une bougie pour les mettres en formes à volonté ;) (voir cokpit du pajero evo).
pour ta peinture de l'arceauet cockpit, peut importe PS ou TS ;)
orangemeca
Gentil membre
Re: Cockpit and co
Je suis d'accord également avec le mecano, pour l'instant j'ai toujours fait mes interieurs en bric et en broc, tu peux trouver du tube chez euro-::=;, un briquet et roule
Quelques Exemples :
CROKY_b
Re: Cockpit and co
Message par CROKY_b »
alors pour moi
voici quelque rea en styrène
thermoformage de la coque et découpe a la cnc
donc voila le styrène c'est merveilleux
découpe au cutter, pour les coupe droite le styréne se casse une fois entaillé ( d’ailleurs il est plus facile d'entailler le styrène avec la lame du cutter a l'envers ou trés émoussée ça évite de ripper) , il faut aussi une bonne règle en alu
( bon moi je triche un peu avec ma cnc mais avant je le faisait a l'ancienne)
pour le collage >>> MEC http://droguerie-lotta.com/product.php?id_product=63 coute que dalle et c'est merveilleux
pour les ronds il existe de compas avec des lames ( magasin de dessin )
ahhhh oui le styrene se thermoforme
Styrene 1.5mm
edit oups http://droguerie-lotta.com/product.php?id_product=592............ 20L c'est bcp :D
alien racing
Re: Cockpit and co
Message par alien racing »
CROKY_b a écrit :ahhhh oui le styrene se thermoforme
"Petit" déterrage de post : C'est quoi cette carro ? Elle irait bien sur mon Narsil, non ???
--> http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 11&t=14404
www.alienracing.fr
Mur Facebook : ALIEN Racing R/C
Mur Facebook : RC Rally des Bons Amis
