plus de puissance dans les servos au bout de 5 minutes?
L-jet
Message par L-jet »
salut
j'aimerais savoir pourquoi au bout de quelques minutes de roulage avec mon f150 1/6 (homemade avec boite 3 de camion tamiya), mes servos de direction et boite n'ont plus de peche du tout malgré que la charge de mon accu soit encore tres bonne :?
cela provient il du vario (teu101bk) ou du recepteur?
merci :salut:
Re: plus de puissance dans les servos au bout de 5 minutes?
toi seul peut repondre a ta question.....
pour confirmer que c'est le vario: en supprimant le bec et en mettant un accu externe
pour confirmer que c'est le recepteur: en remplacant ton recepteur.......
L-jet
Message par L-jet »
ok je vais essayer ca ;)
fredgre
Message par fredgre »
Hello
tes servos chauffent ils ? As tu essayer de les debrancher et de faire fonctionner ta radio a vide ? Et egalement de
maneuvrer ta voiture a la main a la place du ou des servos pour voir si c'est dur ?
Tu nous diras ce que tu as vu et fait .
Fred
http://motorcbike.free.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
L-jet
Message par L-jet »
la j'ai installé un ensemble 2 voie tamiya (origine dt02) donc je ne peux commander que le servo de direction, je vais voir si je rencontre le meme probleme de coupure..
