Débutant tente de relancer son Losi XXX
drbazik
Message par drbazik »
Bien le bonjour a vous,
je me suis permis de m'inscrire sur ce forum qui je trouve est vraiment bien et beau !!!
Les modèles que vous remettez au bout du jour sont magnifique ;)
Voila étant dans le RC avion et hélicopter, je me suis rappelé que j'avais un chassi qui trainais au grenier, celui-ci ma été donner il y a un petit temps.
Je ne pense pas que ce soit un modèle vraiment vintage mais point de vue restauration vous vous y connaissez ;)
Donc voila je peux lire : Team Lossi, mais les couleurs assé flashi me font penser a un modèle pas tres neuf :D
voila les photos :
Donc ce que j'ai besoin, ce sont les 4 suspensions mais je ne connais pas la dimension de ceux-ci n'y ou en trouver.
Pour ce qui est du moteur et variateur je pense que c bon :), il me semble bien gros le moteur
Un servo pour la direction mais je ne connais pas la poussée nécessaire pr un RC de cet echelle
Gros probleme ce situe a la transmission j'ai deux axe et je n'y connais rien sur les quelles choisir et surtout ou ??
et dernier point, est celui de la batterie je sais pas si je peux utiliser une lipo, voir quelle mAh aussi pour ce type de moteur que je ne connais pas non plus
fin beaucoup de question mais j'ai vraiment envie de remettre sur pied ce modèle, je le vois déjà froler du sable a pleine vitesse :)
en vous remerciant de vos précieux conseil ;)
Dernière modification par orangemeca le 04 déc. 2011, 19:17, modifié 2 fois.
Raison : Enorme faute d'orthographe dans le titre, qui pique bien bien les yeux
Re: Nouveau avec un modele inconnu :)
Avant toute chose, tu passeras te présenter dans la rubrique faite pour cela :D
drbazik
Ok je vais aller me présenter ;)
pour suivra la suite logique, déja je ne connais pas du tout le matériel exacte qu'il me manque, n'y ou je peux me fournir.
J'aimerais vraiment bien me concentré la dessus et peux etre la tester sur neige :)
et point de vue du moteur c'est assé puissant fin cela avance correctement ? vu que ce n'est pas un brushless mais je le trouve quand meme bien lourd :)
panda racer
Message par panda racer »
Alors d'abord il te faut la notice :D après ça ira tout seul pour les pièces, le xxx en tant que plateforme n'a été arrêté que l'année dernière donc il n'y a pas pénurie. Voici leur site : http://www.tlracing.com regardes la rubrique support, section manuels...
Le moteur est très très suffisant pour l'usage que tu vas en faire, peut être même que c'est trop. J'en ai eu plusieurs de ces trinity speed gem, c'est des moteurs modifiés de milieu de gamme de la fin des 90's, à savoir qu'ils sont certes bobinés machine, mais tournent sur roulements. Il y en avaient de tous les bobinages, de 17 à 9 tours si je me souviens bien, et chacun avait un nom de pierre précieuse (Jade, topaz, diamond...). Vu la quantité de moteurs qu'il y a eu, je ne peux pas te dire quel est ton bobinage, mais en gros la puissance peut aller de suffisante pour aller vite à dangereuse pour les spectateurs :lol:
Anton-54
Message par Anton-54 »
Voila la notice avec la vue explosé de la version normale, si ca peut déjà t'aider
http://www.losi.com/Products/Support.as ... d=LOSA0029
drbazik
panda racer a écrit :Alors d'abord il te faut la notice :D après ça ira tout seul pour les pièces, le xxx en tant que plateforme n'a été arrêté que l'année dernière donc il n'y a pas pénurie. Voici leur site : http://www.tlracing.com regardes la rubrique support, section manuels...
Salut à toi Panda Racer.
Un grand merci pour cette superbe explication et je dis WAAW j'ai bien fait de ne jamais jeter ce matériel alors :)
Apres ma thermique je me suis dis "boo voila j'ai une vrai voiture 1/1 alors pk me cassé la tête" mais avec l’électricité cela me motive bien.
De plus je la passerais en 2.4 ghz donc nikel :)
Salut Anton-54
Merci pour le plan détaillé mais j'ai regarder un peux le plan a un certain moment j'ai pu voir une courroie sur le modèle, chose que je n'ai pas je pense...
J'ai aussi vu ce modèle la : http://www.tlracing.com/Products/Defaul ... rodManuals
Celui-ci y ressemble fort je trouve.
De plus je voulais savoir vu que ce modèle a été arrêter il y a 1 ans, en fait c'est la base du modèle, toute les pièces sont compatible entre elle ou pas ?
Par exemple pour combler le manque d'amortisseur, j'avais vu sur ebay une personne qui en vendaient vous procéder comme cela ou vous mettez que les pièces stock du modèles ?
Comme les engrenages qu'il faut mettre a la sortie du moteur, aussi stock ? ou vous avez certain filons pour y mètres des plus petit pour aller encore plus vite ??
Voila je vous dis je suis novice mais une envie dingue d'apprendre, en plus de ce que j'ai lu sur le net :)
drbazik
De plus j'ai une question qui me trotte dans la tête a l'instant même .... :D :P
Heu la petite boite bleu présente avec le moteur, c'est un variateur et non pas un récepteur ??
panda racer
La notice la plus proche du buggy que tu as est celle du xxx-cr. les déclinaisons cr, bk, bk2 sont simplement des versions optionnées du buggy de base, le xxx. Toi tu as (apparemment, je ne suis pas un spécialiste de losi) la version sport du xxx, donc quelques équipement en moins, pour un prix plus faible..., mais globalement c'est la même voiture.
Pour le pignon moteur, le mieux est de garder ce que tu as. Cherches d'abord à mettre la voiture en état de marche, tu verras après pour le reste. Pour les amortisseurs, le top hors considération de coût serait de reprendre les amortisseurs losi, vu qu'ils sont infiniment mieux que tout ce que tu trouveras à prix discount sur le net. Maintenant, vu que tu vas simplement rouler en loisir, prends ce que tu veux :D
Oui le machin bleu est un variateur, idem que le speedgem, du bon milieu de gamme.
drbazik
ok super panda merci, clair net et précis ;)
tout a fait fin sur le site de loosi on peux tout commander en ligne ?
je vous dis meme cela je ne sais pas du tout j'arrive en gros novice mais une fois les pieces cher moi je n'aurais aucun probleme pour le monter.
Pour ce qui est des engrenages, ben je les ai pas non plus :(
panda racer
Pour le site losi tu peux toujours essayer, ou alors, ebay. Sinon il ya la solution d'acheter un magazine, voir quels sont les magasins orientés compétition électrique et les appeler pour savoir s'ils ont des pièces de xxx. Tu pourrais même leur amener la voiture et voir précisément ce qui faut pour la remettre en route. Près de chez toi il doit y avoir au moins mcm racing. C'est à mon avis la meilleure solution pour toi par rapport à commander en ligne. Il ya du conseil, en français, si tu oublies une pièce, c'est à deux pas, donc t'attendras pas deux mois pour rouler.
A vue de nez il te manque les amortisseurs et leurs fixations, les fixations de roue, les vis de fixation du moteur, le pignon, le slipper ( ce qui s'attache sur le grand axe). Regarde la notice pour avoir les références. Il te faudra aussi un jeu de clés US, car la visserie n'est pas métrique.
