Slt a tous,
quelqu'un a t il eu des problemes avec ce vario?
de mon coté, j'ai un soucis, la touche de setup n'a pas l'air de fonctionner, y'a t il un remede? ou une explication?
t2m speedster 200s
- Trass
t2m speedster 200s
- laurent58
Re: t2m speedster 200s
perso j'en avais sur mes camions et jamais eu de probleme
c'ets peut etre un prob de contact au niveau du poussoir.
demonte et regarde
demonte et regarde
- Trass
Merci a toi, mais là c'est trop tard...
J'ai regard le poussoir au metrix, il fonctionne, mais j'ai rebranché le vario en inversant + et - du pack...
fumée et danc vario hs, j'ai tenté un truc, mis rien...
Vario HS a donner
qui n'en veut????
Vario HS a donner
qui n'en veut????
- laurent58
j'veux bienTrass a écrit : Vario HS a donner
qui n'en veut????
Si tu es ok, je t'envois une enveloppe pre affranchie et u me le met dedans
on voit en MP :top:
- Trass
pas de soucis, MP
- MAKi
moi aussi j'ai un 200s avec le set up qui marche plus....
MAKi.
MAKi.
the end is nigh ....
