Fabrication d'un kit led maison
elicend
Message par elicend »
Salut !
Roulant en Slot j'ai plusieurs fois réalisé mes propres kits led, et spécialement les feux stops qui s'allument au freinage! le problème c'est qu'au 1/32, il n'y a pas forcément beaucoup de place dans les autos (surtout s'il y a un intérieur) et cela fait du poids la ou on compte les grammes ! au 1/10, c'est pas tout à fait la meme histoire, donc sur le pajéro, je voudrais faire un kit led qui soit assez complet, mais sans avoir recours à une solution Radio !
donc on va dire que pour mon cahier des charges :
:fl: - je ne veux pas de fils entre la carrosserie et le chassis[solution connue]
:fl: - je ne veux pas de pile ou de batterie[solution connue]
:al: - je veux un circuit pour les phares avant et arrière (jaune ou blanc... choix en cours sur le post du paj)
--> solution utilisée sur ma monster beetle
:al: - je veux un circuit additionnel pour les longues portées
--> solution identique, une masse commune, et une entrée différente pour pour chaque circuit! le truc est de trouver 3 points de contact, il y en a un trés large devant, mais je ne suis pas sur que se soit idéal, car ca frotte, peut etre plutot un empilage sur l'un des plots arrières.
:al: - je veux que les freins s'allument lorsque je ralentis
--> pour cela j'ai un schéma qui fonctionne en slot, ma crainte, c'est les voltages et ampérages différents... le principe, un circuit avec quelques composants connecté aux bornes du moteur, lorsque l'on accelere, un condo se charge, et dès que la tension baisse, le condo se décharge dans des leds : le freinage est signalé, mais ca se déclenche à chaque décélération pas juste qd on freine. il faut que je fasse un test.
:al: - je veux que les feux de recul s'allument lorsque je recule
Je pense à un truc tout bête : mettre le circuit en parallèle du moteur, avec une diode?
Je mettrai à jour le post en fonction des solutions trouvée, j'espère pouvoir compter sur votre aide :) :top:
Merci d'avance à tous!!
Miniend
Re: Fabrication d'un kit led maison
elicend a écrit :Salut !
Solution connue ? L'accu étant dans le châssis et les LED sur la carro, c'est quoi la solution miracle pour ne pas avoir de fils ? :o
il en parle.....connexion sur les points d'attache
elicend
exact, le contact se fait avec les lamelles aux plots de fixation de la carrosserie ;) c'est le détail sur les photos
Miniend
ah ouais :o
Très ingénieux :top:
elicend
le défaut, il y en a un, c'est qu'il faut plaquer les contacts l'un sur l'autre. sur la monster, c'est moyen, car la profondeur du plot ne laisse que trés peu de marge! sur le paj, je pense que ca ira beaucoup mieux! l'intérêt c'est que tu n'as meme pas besoin interrupteur! si tu ne veux pas de lumière, tu retire l'une des lamelles, la masse si tu en as plusieurs comme sur le futur kit du paj, cela fait office d'interrupteur mécanique ;)
Miniend
sober
Message par sober »
Black Hole Sun a écrit :ah ouais :o
En effet , excellente idée :top: !
sober
Message par sober »
... :roll: :roll: :roll:
fiestix85
Message par fiestix85 »
pour la marche arrière c'est tout simple une led ne fonctionne qu'avec le courant dans un seul sens :D donc :)
Tension alim
le tableau des résistances en ohms pour la valeur qu'il te faut pour ne pas avoir de boitier de pile ,enfin vu ce que tu as fait tu le sais déjà :D
elicend
Je savais qu'il fallait mettre une résistance mais ton tableau synthétique est parfait
Miniend
