modifier un récepteur 2 voies en 4 voies : possible
elicend
Message par elicend »
Salut à tous!
dans un lot queje viens de recevoir acheté sur ce forum, il y a une radio 4 voies (à ouvrir car un manche ne fonctionne pas bien) et un récepteur qui attirent mon attention :
La radio est une Hitec 41, et le recepteur un sanwa 41 --> en théorie, cela devrait marcher ensemble non ?
mais en ouvrant le récepteur, je suis étonné de ce que je trouve :
Le circuit imprimé comme on peut le voir semble cablé, et il n'y manque que les fiches pour les voies 3 et 4 !
--> je n'ai pas beaucoup de recul ni d'expérience avec ces montages électroniques, est ce que vous pensez que cela vaut le coup d'essayer de le convertir en 4 voies!? est ce que cela a une chance de fonctionner?
merci d'avance pour les avis éclairés!
Miniend
LeGlod
Re: modifier un récepteur 2 voies en 4 voies : possible
Message par LeGlod »
a mon avis se serait trop simple faut voir avec une radio 4 vois et un multimetre si quelque chose arrive sur les broche pas cablé, par contre attention certain vieux recepteur sanway on des broches cable bizarrement, signal a la place de la masse et le plus a la place du signal ou un truc du genre, de quoi flinguer le recepteur ou autre chose , il faut verifier !
A oui autre chose, la radio est marquer AM et le recepteur FM :|
dans la logique cela ne fonctionnera pas, car le signal est "divisé" selon le nombre de voies. Et donc un recepteur ne peux pas passé de 2 a 4voies.
PS: +1 fait gaffe avec les vieux recepteurs, sens des fiches, alimenttation possible en 7.2V.......fait gaffe
elicend
aie :(
pas encourageant, pourtant il y a bien des pattes soudées dans le récepteur en face des trous percés pour les connecteurs...
je vais sortir mon multimètre, mais je ne sais pas trop comment investiguer, je vous tiens au courant!
pour le AM FM, aie aie aie, ca c'est sur ca passera pas :(
Miniend
Savage-91
Message par Savage-91 »
Par curiosité je tenterais un câblage de ces 2 voies. Le récepteur a l'air bien rempli, et je ne vois pas où il y a de la place s'il fallait rajouter quelque chose pour les faire fonctionner. C'est comme une auto, ce n'est pas parce qu'on l'achète sans autoradio qu'il n'y a pas tous les câblages présents.
Mais il te faut une radio AM 4 voies pour essayer du coup :|
LeGlod
Savage-91 a écrit : Mais il te faut une radio AM 4 voies pour essayer du coup :|
non FM .
Savage-91
J'ai mélangé, mais je penses qu'il a compris le soucis de toute façon!
elicend
je le tenterai de toute facon!
quitte a acheter une neuve chez HK, je prendrai une 6 voies mini, mais en 2,4Ghz mais la j'ai récupéré ce lot de RC, par opportunité sur le forum, je ne pensais meme pas avoir ce couple radio/récepteur, encore qu'en fait c'est pas un couple puisque AM/FM :(
Miniend
