Moteur stirling!!
nicoboc62
Moteur stirling!!
Message par nicoboc62 »
Bonsoir,
J'ai comme projets déjà bien avancé la réalisation d'un moteur Stirling!!
Le problème c'est la réalisation du piston cylindre qui sont d'habitude confectionné dans des éprouvettes en verre!!
Le problème c'est de trouver des éprouvettes qui rentre l'une dans l’autre tout en laissant un eu minimum (environ 0.5mm max)
Alors je me suis penché sur une autre solution qui consiste a usiné le piston dans de l'acier et le cylindre dans du bronze qui est une matière poreuse et qui je pense pourrait laissé passé la chaleur!!
Quand pensez vous??
Merci pour vos conseils!!
nico
Re: Moteur stirling!!
salut,
perso j'usinerais le tout en Ag4.5(5083 si je ne m'abuse)tu va me dire pourquoi?simplement parce qu'il offre une excellente conductibilite thermique,il est suffisament resistant et stable et cerise sur le gateaux il s'usine facilement(il faut juste des outils coupant tres bien(outils neufs ou sortant d'affutage),sinon en matieres d'etats de surface ca va pas etre top)
nicoboc62
Ok merci alfacc!!
je connais cette matière a l'époque ou je travaillais dans l'aéro!!
ca colle!! :x :x
Par contre tu usinerai le piston et cylindre de cette matière ou tout le moteur en lui même??
car je trouvais sympa le contraste entre cuivre ,laiton ou bronze et alu!!
nico
non,moi je ferais juste le piston et le cylindre,comme tu dit faire le reste dans d'autre matieres sera bien plus sympa esthetiquement parlant.
nicoboc62 a écrit : ca colle!! :x :x
:arrow: petrole
