Transformation chassis cc01 en crawler
pototamo
Message par pototamo »
BONJOUR a tous, j' ai un petit soucis, je voudrais transformer mon pajero en crawler, mais je sais pas ce que je dois faire ni ce que je dois acheter.
Quelqu'un pourrait il m'aider? :)
pototamo
Re: Transformation chassis cc01 en crawler
En fait je veux pas vraiment un crawler, je voudrai mettre à l'avant un pont avec carter comme à l'arrière, tout deux relié au moteur par cardan. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les engrenages d’origine et donc du coup, soit je change de châssis et il n'en est pas question ou je trouve un moyen de contourné le système à l'avant. :D
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
alors pour faire court:
- tu veux garder le pont arrière et la baignoire du châssis
- ne pas changer de châssis mais devoir découper à 75% celui d'origine
tout ca pour:
- changer la transmission et installer un pont avant.
parce que :
- tu as eu des problèmes avec la tranmission
On va remonter à la source, a savoir la transmission.
tu vas:
- percer l'emplacement des vis du capot de transmission dans le chassis pour les rendre debouchant.
- remonter une tranmission neuve
- fixer le capot avec des longues vis et des ecrous
Je peux te garantir que la transmission te survivra sans soucis.
faire ce que tu veux faire est une abération. tu vas y laisser plus que des plumes
pototamo
Merci de ce conseil, tu as raison il vaut mieux pas que je fasse ça. :|
En fait le problème que j'ai eu, c’était que le pignon qui transmet au différentiel avant à commencé à glissé, sur le coup je me suis dis que ça venais des vis, qui justement tournaient à vide. Donc du coup j'ai racheté des vis plus longues, qui fonctionnent car elle tiennent bien, par contre les engrenages continuent à glissés, alors je me suis dit que ça pouvait venir du fait, que a force de glissé les pignons se sont usés.
Le problème c'est que le magasin ou je me fournis habituellement ne les a pas et puisque je veux changer tous les engrenages avant, différentiel compris, je suis un peu embêté. :sad:
Ps:
J'aimerai les trouvés en métal si possible. :D
Cactuszebest
je n'en ai jamais vu en metal mais es tu sur roulements?
si non, commence par ca.
ensuite, verifie bien que tu ai tous les "chapeaux" en bout de tous les axes
pototamo
Non moi j'ai les pignons d’origine.
J'ai vérifier tout le chapeaux y sont. :)
pototamo
Est par hasard tu sait ou je peu les trouvés sur un site fiable. :D
pototamo
Est ce que par hasard tu sait ou je peu les trouvés sur un site fiable.
pototamo
:cry:
pototamo
Il y a quelqu'un?
