telephonie mobile
voiiou
telephonie mobile
Message par voiiou »
bonsoir j'ai eu un pepin avec mon mobile,je suis venere,ma carte sd de 8 go a buggé toutes mes photos que je n'ai pas eu le temps de transferer sont elles recuperables par un moyen quelconque?le tel est un sam....g wave 8500 il a deux ans,presque toutes les applis ont disparus,mais certaines sont toujours sur la carte :o donc si un specialiste peut se pencher sur ce probleme je lui en serai reconnaissant .merci infiniment
tanguy
Re: telephonie mobile
Message par tanguy »
salut, galère en effet. Va voir sur le site de la marque de ta carte. Certains constructeurs proposent des logiciels de récupération des données, à télécharger.
A +
Tanguy
Datsun 240Z TT 01E - TB 01
sober
Message par sober »
Il existe des adaptateurs micro SD/SD (je crois que j'ai ça si tu en as besoin je peux t'en filer un ) , et après il exsite plusieurs logiciels pour récupérer des données à partir de ton ordinateur. Perso , j'ai reussi à récupérer avec "Drive Rescue" , des données après un formatage pc .
Donc je pense que c'est faisable , par contre , je crois qu'il faut que tu évites de réutiliser ta carte mémoire , avant d'avoir récupérer tes anciennes photos (pour ne pas les endommager) .
N''hésites pas à me tenir au courant si tu veux un adaptateur :) .
Dernière modification par sober le 11 nov. 2011, 09:47, modifié 1 fois.
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
c'est exactement ça.
j'ai sauvé des donnés (toutes les vidéos familiales) après un oublis lors du dernier formatage.
Il faut en revanche ne rien re-ecrire sur la carte
voiiou
:salut: merci a vous tous,je vais essayer ,merci sober j'ai ce qu'il faut. ;)
par contre je me suis choppé 2 malwares (private systeme et systeme restore)qui m'ont mis une zizanie monstre :x bien que je sois protegé ça n'a pas suffit,j'ai trouve des logiciels de flingueur malgré cela je n'ai pu recuperer toutes mes infos et données,je n'ai meme plus d'outils systeme,pour restaurer une ancienne session dans le menu démarrer.windows xp sp3 pour pouvoir recuperer ce qu'ils m'ont planqué.une idée serait vraiment un antimigraine pour moi :top:
LeGlod
Message par LeGlod »
Passe un coup de Malwarebytes http://www.malwarebytes.org/products/malwarebytes_free si tu ne peut pas l'installer il ya peut etre des verison portable a metre sur un cle usb !
Pour ta carte SD tu peux essayer avec le logiciel Recuva , c'est gratos !
voiiou
:salut:merci
LeGlod a écrit :Passe un coup de Malwarebytes http://www.malwarebytes.org/products/malwarebytes_free si tu ne peut pas l'installer il ya peut etre des verison portable a metre sur un cle usb !
deja passé le malwarebytes,malgré ça tous mes dossiers dans le menu démarrer sont vides,bref j'ai mal a la tete :censure: je continue de chercher,merci encore pour ceux qui m'aident :top:
LeGlod
Regare dans Document&setting all user et menu demarrer voir si ya les racourcies des programmes et s'il fonctionne si non il vaut mieux parfois reformater on perd moins de temps, bien sauvegarder les donnees avant !
Garrison
Message par Garrison »
Pour la carte SD tu l'as testé dans un autre support? (autre téléphone par exemple)
Car ça ressemble au plantage traditionnel du wave
Saru mo ki kara ochiru
voiiou
Garrison a écrit :Pour la carte SD tu l'as testé dans un autre support? (autre téléphone par exemple)
je pense malheureusement que tu as raison,formatage prevu.
