TAMIYA THUNDER SHOT full-options-Hop-Up-inside
sylvester staline
Message par sylvester staline »
:salut: à tous!
J'ai commencé à cogiter sur un projet il y a quelques temps: celui d'un Thunder Shot avec toutes les options d'époque..
En fait l'idée m'est venue à la lecture d'un post de BHS ( :priere: ): j'ai une unité CPR 100 et je réfléchissais sur quel modèle le monter. Il expliquait dans son post que le thunder shot était le premier modèle à en voir été équipé en option. En plus de ça, j'ai toujours beaucoup aimé le thunder shot, malgré son physique..particulier et très daté 80's :D
Bref, j'ai commencé mes recherches et j'ai trouvé le châssis grâce à un échange avec le très sympathique Alain Térieur (:salut: ), un châssis de Fire Dragon, ce qui tombait plutôt bien car celui-ci possède d'origine une des options que je souhaitais: les deux amortos à l'avant. Il me reste la carrosserie à dégoter, ou un modèle complet.. si je ne trouve pas, je commanderai la carro neuve, ça se trouve assez facilement.
Les autres options que j'ai trouvées:
-l'aileron (par contre apparemment celui de la re-re, sans support métal ni décalcos :cry: )
-les jantes gold ( :love: )
-un moteur dynatech 02h ( re- :love: )
Ce que je pense rajouter (facilement trouvable):
-les roulements
-les cardans homocinétiques...
Alors, ma question: avez-vous d'autres idée pour optionner encore plus l'engin? L'idée est de le garder au maximum dans un esprit d'époque, si possible avec que des options hop-up, sans anachronismes.
Ou mieux, si quelqu'un à une photo de la tranche de la boîte d'origine, je crois qu'en général sur les modèles tamiya il y a les dessins des options qui s'adaptent?
Actuellement je me pose surtout la question des pneus qui iraient le mieux et aussi si les amortos hi cap faisaient partie des options à l'époque? (oui, j'ai un rein à vendre :D )
Je ferai des photos au fur et à mesure quand le projet avancera.
Voilà, désolé pour le pavé et merci d'avance pour vos réponses!
Steve Warson
Re: TAMIYA THUNDER SHOT full-options-Hop-Up-inside
Message par Steve Warson »
J'ai encore la boite d'origine du mien je ferai une tof.
Si tu compte le faire rouler, il va y avoir pas mal de choses à faire.
La photo de mon premier avant construction:
après:
La partie à surveiller:
Dernière modification par Steve Warson le 09 nov. 2011, 21:07, modifié 1 fois.
Trass
Message par Trass »
IL FAUT :
La barre anti rouli arriere (si tu en trouve plusieurs fais moi signe...)
Bonne resto
jerome
Steve Warson
Trass a écrit :IL FAUT :
Bonne resto
jerome
+1 :ange: :D :lol:
sylvester staline
cool!
les bonnes idées n'ont pas tardé!
pour la bar, de mémoire le terra scorcher n'en a pas à l'arrière?
si oui, ça doit être compatible, non? et peut-être plus facile à trouver?
Steve Warson
Photos faites.
Mais, visiblement ils n'e mettent pas sur la tranche les options possibles (ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en pas ;) )
sylvester staline
Steve Warson a écrit :J'ai encore la boite d'origine du mien je ferai une tof.
après:
Merci pour les photos..effectivement pas d'options sur la boîte..j'ai du rêver.
Très mimi les couleurs! J'hésite encore sur celles que je vais utiliser; je crois qu'un membre avait un modèle or et bleu marine (dans l'ordre inverse de la tienne), mais je sais plus qui, ça rendait bien je trouve.
akiro
Message par akiro »
sylvester staline a écrit :cool!
oui le terra scorcher possède bien la barre anti-roulis devant et derrière
max rebo
Message par max rebo »
Sympa ce Projet!
La pièce A5 en métal de che Pargu2000 est effectivement un must have pour un runner.
Je n'ai toujours pas attaqué le montage du mien... :cry:
Si peu de temps et tant de choses à faire! :lol: :lol: :lol:
Max
Born to be Wild
Mes Vidéos RC
sylvester staline
effectivement j'ai vérifié sur la notice..du coup, il doit y avoir moyen de reconstituer le kit option d'origine (N°50338) qui semble effectivement pas facile à trouver sauf coup de chance:
j'ai un peu regardé les bar d'autres modèles et j'ai l'impression qu'on peut trouver pas mal de pièces similaires au terra scorcher: exemple avec le M03: Image
a priori manqueraient juste les tiges filetées et des rotules sur les bras de suspension...qu'en pensez-vous?
