Ma qué, lé où le jus?
:hello:
Je m'interrogationne furieusement sur l'un de mes récepteurs.
Si je le couple à un 101BK, la prise BATT fonctionne (sinon le récepteur resterait muet).
Si je le couple à un 302BK, la prise BATT reste libre (puisque l'alim du récepteur passe par le câble de liaison ESC-récepteur). Donc logiquement, si je branche un ventilateur dans la prise BATT, il devrait être alimenté. Sauf que non.
Le ventilo fonctionne lorsque je le branche directement sur l'accu.
Question : la prise BATT d'un récepteur, c'est exclusivement pour recevoir du courant où elle fonctionne à double sens ?
Merci de vos lumières
Cactuszebest
Re: Ma qué, lé où le jus?
Message par Cactuszebest »
ca depend du recepteur...
c'est quel modele
Le conrad modelcraft à 10€ :ange:
Cactuszebest
je crois encore en avoir un je regarderai apres.
L'autre hypothèse, c'est que les 5V sortie par le BEC ne suffisent pas pour faire tourner le ventilo.
J'ai un ventilateur pour moteur qui ne tourne pas sous 6V.
OK, donc faudrait que je teste avec d'autres récepteurs, sans pour autant savoir si le BEC ne serait pas le facteur bloquant (sachant que le récepteur doit l'avoir puisque le vario ne l'a pas) :|
Merci pour la réponse
Salut, dans la logique, c'est un entrée uniquement......
Julien
Message par Julien »
Si le recepteur est BEC, les pistes des fiches + et - sont communes a toutes les voies et a la prise BATT.
Encore faut il que l'ESC soit lui aussi BEC et dans ce cas là, très pratique pour brancher les kits LEDs. Attention pour les ventilos, les pistes sur un recepteur sont fines et ca aime pas trop les gros A (encore qu'un ventilo propre ne consomme pas énormément).
Ah.
Donc, ça marche dans les deux sens.
Dans mon montage, seul le récepteur est BEC (les 101 et 302BK ne l'ont pas).
J'en conclue donc que ce qui sort de la prise BATT est du 5v pour les servos et que c'est insuffisant pour alimenter mon ventilo : j'ai bon ?
J'ai testé tous mes récepteurs un par un : pas moyen de faire tourner ce satané ventilo :x
Tous sont des 27 AM avec BEC et tous avec le 302BK (qui n'est pas BEC).
Moralité : à brancher directement sur la prise accu du vario
Salut, sa n'a pas ete evoqué. Ton ventilo, il est fait pour du bec 6V, pour de l'accu directe en 7.2v ou c'est un ventilo 12V........
Car si c'est du 6 ou 7.2, du 5 v le fera tourner sans soucis......
