EX 1 UR et le FHSS
- bendu73
EX 1 UR et le FHSS
Bonjour, j'aimerai me prendre une radio Kopropo pour Noël avec modul MiniZ, pour avoir
plus de réglage et surtout pour contrôler tout mes chassie .
J'aimerai m'acheter plus tard un modul pour mes autre chassie comme la trf415 ou le buggy
mais vu le prix du récepteur kopropo sa fait mal surtout s'il en faut plusieurs (ce qui est le cas)
Sur ma 415 et mon buggy j'ai déja du 2.4ghz mais du Hk en FHSS (une radio volant a 22€ digital)
récepteur a 13€ donc comparer a du kopropo on en a 10 pour un kopropo.
Alors je cherche un peu sur Google et j'ai vu qu'il existait un modul kopropo dit FHSS.
Déjà a votre avi ce FHSS est il le meme que celui de HK?
Ou alors ya t'il un autre bon plan pour avoir des récepteur pas chère compatible?
PS: le modul de kopropo est'il dispo sans le récepteur car il y en a pour 200€ les tout donc
sa fait beaucoup rien que pour sa!!
edit, je vien de voir que kopropo commercialise des modul ou FHSS ou DSSS.
Si j'ai juste c'est compatible avec les récepteur HK que sa soit ou FHSS ou DSSS!
Maintenant je sais pas ou trouver ces module seul car un modul seul doit couter dans les 70€.
- Madbearz
Re: EX 1 UR et le FHSS
certe un peu cher, mais je te conseillerais de rester dans de la marque, surtout pour un TRF.....sa serait idiot pour gagner 20 € de peter un chassis a 400....
Une des bonnes pistes est d'acheter une KO, Futaba (3PK par exemple)....d'occase, si tu as de la chance ellees auront deja les modules en 2.4 et en 41mhz.....Apres les recepteurs sa se trouve.....je dois en avoir environ une quinzaine, mise a part les deux trois premiers, je n'en ai pas payé un plus de 25 € et 35 € pour les ip
Chez Futaba par exemple, les recepteur les plus cher, les R113ip, se vendait plus de 100 €, maintenant on arrive a en trouvé a 40 € neuf, et en france. Perso je prefere quasi le FM....
J'ai une 3PK, module futaba mini z 27, module KO mini z 2.4, module futaba en 2.4 et module futaba en 41......et tout plein de recepteur.....(ex sur le bon coin, module emission + recepteur HRS + 6 quartz: 30 €.......c'est le prix de deux quartz, le tout d'origine futaba) les gars brade totalement le 41, alors que c'est quasi aussi sur que le 2.4 (surtout les ip chez Futaba)
Apres c'est ton choix, mais a ce niveau, si c'est pour pas cher, pourquoi ne pas acheté une radio programmable pas cher???? mais restera le probleme pour les Z.....
- bendu73
En faite je ne trouve pas beaucoup de recepteur de kopropo et vu que j'ai déja deux récepteur en FHSS de HK
sur mes deux chassie j'aimerai réster dans du FHSS.
Mais ma question est: sont'il bien compatible?
je chercherai celui la quoi:
Mais seul, je ne veut pas le récepteur Ko , car après sa fait beaucoup trop chère!!
- Madbearz
Salut, c'est vrai que KO est une super marque, mais pas tres distribué....
Pourquoi ne pas revendre et passé a plus distribué.
Sinon pour la compatibilité, comme la ecris dans un sujet similaire, pas facile entre les differentes sorte de 2.4, car chaque marque essaye de garder ses propres clients
malheureusement seul des essais pourront te le dire....car par exemple je vais avoir une 4PL a vendre, elle aussi est en FHSS, mais c'est sur que cela ne sera pas compatible avec KO....
- bendu73
ou trouve tu les récepteur pas chère?
Futaba est en FHSS et Sanwa aussi il parrait que c'est compatible
donc logiquement les FHSS est le meme pour les marque qui l'utilise.
Et donc compatible avec le FHSS de HK, non?
- Madbearz
Salut, c'est bizarre entre futaba et KO.....j'y crois pas trop.....
pour les recepteurs, tout depend de ce que tu veux......google...
- bendu73
de base
2 voir 3channel
2 voir 3channel
- bendu73
je revien sur le sujet
ya t'il des adaptateur pour mettre des modul futaba sur des KO?
Madbearz peut tu me dire par mp ou tu achète tes récepteur pas chère?
edit
en faite il me faudrai un modul spektrum pour ko propo , il existe malheureusement je craint qu'il soit plus en stock...
c'est celui ci:
http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... ID=SPM1103
Vous aller me dire, pourquoi un modul spektrum, parceque HK commercialise des récepteur pour spektrum qui coute
moin de 10€ donc c'est vraiment cool!
si quelque sais ou en trouver qu'il post!!
edit
c'est celui ci:
- bendu73
arg encor une nouvelle piste,
Hk commercialise des "hack modul" , et j'ai trouver le corona pluto sympa!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... SS%5F.html
vraiment pas chère! a ce que j'ai comprit c'est l’électronique d'un module sans la boite.
Un Allemand a fait exactement ce qu'il me faudrait et tout sa super proprement, malheureusement on vois pas trop se qu'il a fait au niveau des connection...
http://translate.google.fr/translate?hl ... %3Dimvnsfd
très réussi comme vous pouvez le voir, le problème c'est pour connecter tout sa... on vois sur les photos HK qu'il y a 3 fils qui se connecte a la prise
mal qui viendra se connecter a la radio , pourtant il y a 6 borne sur la connectique KO... L'allemand a souder les 3 fils seulement sur la connectique, bizard ,
reste a trouver ou brancher quoi... niveau connectique sa doit se trouver facile dans une carte mère de PC!
a part cette petite question de connection sa a l'aire pluto bien .
Si vous trouver plus d'info sur ce kit je prend!
merci d'avance!
PS: si une ame charitable pouvais faire une photo d'un modul Ko démonter pour voir les symbole si' il y en a des fil qui sont connecter a la prise. merci!
merci d'avance!
Redondo
le FHSS, c'est une norme dé'mission. Bien qu'elle soit utilisée par plusieurs fabricants, le codage est propriétaire, c'est à dire propre à chaque marque. Y'a donc pas de compatibilité entre Sanwa et Futaba.
sinon pour le hack 2.4, tu peux prendre un module Assan de meilleure qualité que Corona. Apparemment,la marque Frsky (ou flysky ça depend) est de meilleure qualité pour un prix similaire. Un petit article comparatif ici: http://www.rcmodelreviews.com/frskyreview2.shtml
Pour le hack, il existe plein de tutos en image ou en video. Suffit de taper sur google: hack (ou DIY) module + nom de ta telecommande + 2.4
Miracle:
Miracle:
