Peinture spray Do it de Marabu
Pan-Tcheo
Message par Pan-Tcheo »
Je reviens de chez Cultura et j'ai repéré de la peinture en bombe de la marque Marabu, pas trop cher.
http://www.cultura.com/ProductDetails.a ... Id=3137982
«Do it» est une gamme de peinture en spray aux couleurs vives pour le bricoleur ou l’artisan amateur.
Ce produit Marabu sèche rapidement. I est résistant aux frottements et aux intempéries, possède un bon pouvoir couvrant et s’applique facilement.
Ce spray satiné convient à de nombreux matériaux comme le carton, le bois, le plastique, le polystyréne expansé, le verre, la pierre, le métal, l’argile, les objets de vannerie, ainsi que d’autres matériaux naturels secs.
A l’exception du do-it spray brillant, l’ensemble des produits do-it conviennent au polystyrène expansé et sont dépourvus de CFC.
Il y a entre autre le fameux gris ou or chrome.
Je pense que cette peinture pourrais faire l'affaire sur les carrosserie en polycarbonate
patrick
Re: Peinture spray Do it de Marabu
Message par patrick »
sacrifie une carrosserie pour tester si tu veux, mais moi perso je ne le ferais pas. Mis à part l'aspect financier, je ne vois pas pourquoi des fabricants de modélisme se seraient em.......dé pour faire élaborer des peintures spéciales pour le lexan.
Ce n'est qu'un avis. ;)
www.sos-vintage.weonea.com
Pan-Tcheo
Je n'ai jamais parlé de l'utiliser sur du lexan ;)
patrick
pardon, lut trop vite, je sort :?
Salut, ben le lexan......c'est du polycarbonate........un peu quand meme :salut:
Et c'est 1 € plus cher qu'une bombe tamiya......faut pas se priver pour avoir de la qualité
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
Hello
Bon on ne va pas se battre trois heures sur la terminologie exacte, mais sauf erreur, même si il n'a visiblement pas utilisé le bon vocable, notre ami parle de la possibilité et surtout votre retour d'experience sur cette peinture pour des carrosseries à peindre par l’extérieur.
Partant de ce fait, quelqu'un a-t-il déjà expérimenté cette marque et peut-il en donner un avis significatif et tant qu'à faire constructif, car c'est de toute évidence l'attente de Pan-tcheo ?
akiro
Message par akiro »
j'en ai une en stock vert sapin demain je ferai un essais sur une carro lexan hs et je te donnerai le résultat .
MAKi
Message par MAKi »
oui ça serai bien , comme apparemment il y a du choix dans les teintes.
MAKi.
the end is nigh ....
Pan-Tcheo
Merci orangemeca tu as tout compris :top:
Merci akiro de faire le cobail
akiro
Message par akiro »
alors je viens de faire la mise en peinture sur un aileron et à première vu c'est pas trop mal .
photo dans l après midi après un bon temps de séchage .
ATTENTION c'est le première fois que je peins du lexan :P
