Démontage fusée avant sur GrassHopper, question sur diff..
willyskipper
Message par willyskipper »
Bonsoir,
je voudrai démonter les fusées avant de mon GrassHopper, mais j'ai un soucis, à savoir que lorsque je regarde les notices de montage des Grass I et II, les fusées sont fixées par une vis qui traverse l'étrier et la fusée. Sur mon modèle la fusée tient dans l'étrier par des axes qui font partie de celle-ci, comment retirer la fusée sans tout cassé ?.
Voici deux photos, vous allez voir de suite mon problème :
Uploaded with ImageShack.us
J'aurai une autre question concernant le différentiel, tant qu'à y être, à quoi sert la petite couronne dans le sachet différentiel, elle n'apparait nulle part dans les notices que ce soit du Grass, Lunch ou Hornet. Sur la photo du lien ci-dessous , c'est la couronne dans le coin, en haut à gauche:
http://cgi.ebay.fr/TAMIYA-GRASSHOPPER-H ... 3a65572099
Merci pour votre aide :top:
alain térieur
Re: Démontage fusée avant sur GrassHopper, question sur diff
Message par alain térieur »
salut
pour tes fusées essayes de les enlever avec un chasse goupille si tu en as un,sinon un clou d un diametre un peu inferieur dont tu auras meuler la pointe devrais faire l'affaire..
pour ne pas l'abimer,pose ton triangle sur une cale en bois percée d un petit trou pour laisser passer l axe.
willyskipper
Merci pour l'astuce, surtout pour le bout de bois avec un trou, je n'y avais pas pensé. J'essayerai ce week end. Plus qu'à trouver pourquoi cette couronne dentée est systematiquement dans le kit moteur,alors qu'elle ne sert pas !!!!
A plus.
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
il y a une vis BTR au dos de l'axe, surement des fusées de F1:
http://www.vintage-rc.net/manuals/tamiy ... ual_06.jpg
willyskipper
Je regarde ça dés demain, c'est vrai que ça y ressemble fortement, merci.
Pour la petite couronne : il s'agit du sachet d'un VLB / MP et non d'un Grasshopper.
willyskipper
VLB/MP ? C'est quoi, par contre, ayant changer le différenciel sur mon grass, dans le sachet prévu il y avait cette couronne.
MP peut-être Midnigth Pumpkin
VLB peut être Vanessa's Lunch Box
willyskipper
Bien vu Cactuszebest, c'est bien un montage avec une vis BTR, comme pour les fusées de F1, merci.
willyskipper
Black Hole Sun a écrit :Pour la petite couronne : il s'agit du sachet d'un VLB / MP et non d'un Grasshopper.
J'ai beau regarder les notices du Lunch Box et du Midnight Pumpkin, intérieur du bloc moteur est bien identique au Grass, pas la moindre trace de cette couronne.
Midnight Pumpkin:
http://www.vintage-rc.net/manuals/tamiy ... in&photo=8
Lunch Box:
http://www.vintage-rc.net/manuals/tamiy ... ox&photo=8
GrassHopper:
http://www.vintage-rc.net/manuals/tamiy ... -I&photo=3
Nous sommes d'accord : cette petite couronne n'est utilisée sur aucun des 3 modèles.
En revanche, si tu regardes la référence du sachet, il s'agit de celui d'un MP/VLB
