Unimog U300 - TL-01 Ra (à ma sauce)
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
J'ai un peut de temps en ce moment alors je travail sur plusieurs projets.
J'avais dans l'idée de me faire un projet "low cost" avec des pièces en stock et quelques achats "pas cher".
A la base, on a donc un TL-01 qui a eu un début de préparation pour une saison sur glace. La fermeture de la patinoire du coin et la déprogrammation des différentes courses en France m'ont fait remiser ce projet.
Je lui offre donc une seconde vie en le transformant.
J'y adjoint quelques pièces, a savoir:
- un servo BMS-620
- un radiateur moteur GPM
- deux paires de cardans CVD Yeah-Racing
- deux spool pour M-05 (qui ne se montent pas sur TL-01, ils sont à vendre)
- un vario "no-name"
- une grappe F pour M-05Ra
- un kit lumière 3Racing
Pour rappel, Tamiya avait sorti un TL-01 Ra (#49352) ce n'était qu'un TL-01 avec des roues de buggy, un peut comme le Stadium Raider.
L'arrivé du M-05Ra nous offre une vrai perspective de réhausse "rally". En effet la grappe F (SP1425) du M-05ra est totalement plug&play avec cette génération de châssis.
Pour illustrer:
la garde au sol d'origine du TL-01 avec des roues touring est d'environ 10mm.
on voit ici a droite les pièces de TL-01 Ra, a gauche l'origine:
on gagne 5mm de garde au sol avec le kit:
Ces pièces me rappel les portiques de chez Mercedes sur l'Unimog. Du coup j'ai ressorti ma carrosserie Carson de U300 pour la monter dessus.
En ce qui concerne les roues, j'utilise des jantes de la remorque frigo 1/14 Tamiya (il manque une pièce d'habillage sur la photo) en 1.7" et des pneus RC4WD en 1.55"
Y a encore un peut de boulot mais voilà à quoi ca ressemble pour le moment.
LeGlod
Re: Unimog U300 - TL-01 Ra (à ma sauce)
Message par LeGlod »
tu peux faire une photo de dessus au niveau direction avec la grappe F ?? voir comment ca passe avec les pneux large . Merci. :)
Cactuszebest
LeGlod a écrit :Salut,
denis40
Message par denis40 »
bonjour ,
cactus , joli projet ! :top:
perso , la carro avec ces roues font tres réaliste , ( facon poids lourd ) :top: bravo
LeGlod
Ha ca a l'aire parfait, merci pour la photo, tu change en meme temps les tirants de direction ??
Cactuszebest
non, ca reste ceux d'origine
Evage
Message par Evage »
On l'utilise vraiment à toutes les sauces ce TL-01 !
As-tu fini ce projet ?
BW118
Message par BW118 »
jolie réalisation, intéressé à voir la suite!
Cactuszebest
c'est marrant que ce topic remonte, j'avais justement la voiture en main hier :lol:
Alors le projet a repris apres une longue pause.
Exit la carro d'unimog, les jantes de remorque et les pneus 1.55.
Il va etre coifée d'une carrosserie "vintage" de chez Robbe, a savoir un Mercedes ML
Les jantes seront des jantes alu avant de camion de chez GPM et les pneus des Mickey Tompson 1.7" de chez RC4WD.
Pour la motorisation, un brushless outrunner 700kv couplé a un reducteur chinois à la place du 540 d'origine
