Avis aux electrOOOniciens!!!
Salut, j'ai une petite question qui me turlupine.... :lol:
j'ai un chargeur, qui a deux sorties de charge, 180W par sortie. Alimentable en en 12 ou 24V.
Vu qu'il est capable de sortir 15A par sortie, je m'etais dis avec mes restes d'electricité, que 30 A en tout en 12V, je pouvais prendre une alim 24V 15 A......
Et jusqu'a present aucun soucis, surtout que je ne depasse jamais les 5A par port.
Ma question est: je veux un deuxieme double chargeur, et celui la a 500W par port (20A max par port).....donc un alim de 24V 20A devrait suffire, soit 480W
PS: pour info, je ne prend pas de marge pour l'alim, car je ne monterais jamais au max du chargeur
Mais voilou, le fabricant conseille pour tirer le max du chargeur, une alim 24V 1300W :o :o :o :o
Donc, j'ai fait un test, mon chargeur actuel, alimenté avec du 24v, en chargeant deux accus a 4A chacun, avec amperemetre en serie entre alim et chargeur, j'obtient 4.7A de conso....donc j'aurais raison.......
Mais qu'en pensez vous????? car du coup, si j'ai raison, sans depassé sur les deux chargeurs, les 5A par port, je peux garder mon alim 24v 15A pour alimenté les deux chargeur..???????
La super question du samedi soir :lol: :lol: :lol:
LeGlod
Re: Avis aux electrOOOniciens!!!
Message par LeGlod »
Moi je pense que le fabriquant c'est tromper avec les 1300W, trop dur les mats le soir quelque soit le jour ! :salut:
Julien
Message par Julien »
Petite info supplémentaire, quel type d'accus en sortie ?
Autrement, il faut faire attention aux alims et leurs puissances indiquées, bien souvent (sauf si alim très bien stabilisée et donc €€€€), a l'approche de l'intensité max la tension a tendance a s'écrouler (plus ou moins selon le critère €€€€).
D'après tes mesures, tu dois pouvoir mettre tes deux chargeurs sur ton alim 15A mais pour verifier il faut soit acheter le dit chargeur ou alors faire des maths avec la réponse a ma question :D
Salut, et merci
pour les accus, je pense que tu pense au plus gros, les plus gros a charger en simultané sont des 6S 4900......chargé a 4.5 A.
Pour l'alim c'est du meanwell, moyen de gamme. C'est pas de l'alim toute prete
http://www.meanwell.com/search/se-350/default.htm c'est la SE 350 24
D'un coté je peux racheter la meme alim pour l'autre chargeur, le prix ,'est pas enorme.....et elle ne prenne pas beaucoup de place
Julien
Ok, dans ce cas là, une alim 15A suffit a la vue de ta mesure.
Par contre, les 4.7A mesurés sont en constant ou lors des pulses du chargeur ?
salut,
pour le 1er chargeur qui peut sortir 360watts (2X180watts)il te faut mini une alim de 360/24=15amperes pour ne pas etre limite par l'alim.
pour le 2eme qui lui sort ,si j'ai bien tout compris ,1000w(500w x2)il faut mini 1000/24=41.66 amperes,soit 45amperes pour etre tranquille(ce qui correspond grosso modo a ce que preconise le fabricant)
apres,si c'est juste pour charge quatre 6s a 4.5a simultanement il te faut une alimentation de 20amperes mini pour pouvoir alimente les deux chargeurs(480watts).
julien, les 4.7 sont en charges constantes (c'etait lors de la charge de nimh), quand il teste le delta (qu'il arrete donc la charge sur un accu), la conso etait de 2.??? A, logique. Je ne sais pas par contre si pour la charge lipo cela change quelques choses....je ne pense pas.
Alfa pour le premier on est d'accord.
Mais comment fais tu ton calcul pour le second. Car le premier, 15 A sur les deux sorties 30 A, donc vu qu'on est en 24V, 15A d'alim suffit.
Pour le second, si on prend la meme logique + ce que j'ai mesuré , 20A sur deux sorties= 40A, donc vu qu'on est en 24V, 20 A d'alim devrait suffire????? ^pourquoi 41?????? les 41 ne serait ce pas dans le cas d'une alim 12V?
malgré que je comprenne bien que 1000 W divisé par 24V egal 41A.....enfin je comprend le calcul, mais pas le "resultat" enfin je sais pas comment l'ecrire :lol: car dans le cas du premier chargeur, "ma logique" et le calcul se rejoigne et pas pour le second????
le seb, qui s"y perd :lol: :lol: :lol:
LeGlod
24V 41A c'est juste non pour batterie de camion ?
:o :o :o
C'est du 12V 150 Ah et 900 en pointe .......mauvais exemple :lol: :lol: :lol: sa c'est pour un gros mazout, espace 2.2dci ou autre :lol: :lol: :lol:
en fait tu te focalise sur l'amperage,alors que c'est la puissance(watts)qui est importante.
par exemple si tu veux charge,deux lipo 6s 5000mah a 4c(20a)il faut fournir aux chargeur une puissance de 22.2(volts)X20(amperes)soit444watts le tout multiplie par 2=888 watts donc sous 24v une intensite de 888/24=37 amperes.
cet aussi pour cela que les chargeurs d'entre de gamme de 50w,sense etre capables de charge a 5amperes sont limite avec des packs superieur a 2s(par exemple ,il ne pourras charge un 4s qu'a 50/14.4=3.47a)
